| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  10.11.2009, 20:40 | #1 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
				 Motor läuft total unrund.
 Motor läuft total unrund. Hat jemand eine Idee? Kann man die Zündspulen irgendwie prüfen? Von der Ansaugbrücke ist ein lautes zischen im Leerlauf zu hören, ist das normal? |
		|  10.11.2009, 20:44 | #2 |
	| Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
				 Hey
 Was hast du mit meinem Exwagen gemacht, das gibt es doch nicht
Was ist los, beschreibe das mal besser.
Maddin
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
		|  10.11.2009, 20:50 | #3 |
	| Gesperrt
 Ich gar nichts er mit mir!!!was soll ich genauer beschreiben?
		|  10.11.2009, 20:56 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 540d G31  // E91 330d
 zischen sollte normal sein, motor atmet...läuft im stand oder bei umdrehungen unrund?
		|  10.11.2009, 20:58 | #5 |
	| Gesperrt
 Er dreht relativ normal hoch! Im oberen Drehzahlbereich ist nicht allzuviel zumerken, aber schon etwas. |
		|  14.11.2009, 14:08 | #6 |
	| Gesperrt
 So hab nun die Dichtungen vom Rohr zwischen Entlüftung und Ölabscheider gewechselt. Desweiteren saßen wohl die Kontakt von Einspritzdüsen nicht richtig. Sobald man Gas gibt läuft er nun gut, aber der Leerlauf ist eine Katastrophe. Wenn ich den Stecker vom LMM abziehe läuft er besser, wenn auch nicht perfekt. Hat jemand noch eine Idee? |
		|  14.11.2009, 14:26 | #7 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 Würde auf Unterdruckmembrane tippen  Ausbauhilfe V8-Motoren
Ansaugschlauch zwischen LMM und DK auf der Unterseite auf Risse geprüft?
Suche --> Falschluft M60
Gruß Wolfgang |
		|  14.11.2009, 16:01 | #8 |
	| Lenni V8
Fahrzeug: E32 730i V8 (Bj.03/93) (EZ.05/93
					Zitat von 335ic  Er dreht relativ normal hoch! Im oberen Drehzahlbereich ist nicht allzuviel zumerken, aber schon etwas. |  Kommt das "Pfeiffende" Geräusch ca an der Stelle wo der Kühlmittelausgleichbehällter sitzt?
Das hatte ich gerade vor ca 2 Wochen! Habe dann die "Kurbelgehäuseentlüftung" gewechselt!
Also Deckel, Dichtungen und Membrane und seit den läuft mein Dicker wieder rund und macht keine Geräusche mehr. Selbst der Spritverbrauch ist etwas weniger geworden.
Vielleicht hillft Dir das auch
Gruß Lenni |
		|  14.11.2009, 17:21 | #9 |
	| Gesperrt
 Die Entlüftung ist neu! Der Schlauch zwischen LMM und DK ist in Ordnung. |
		|  14.11.2009, 18:28 | #10 |
 Hast ihn mit Bremsenreiniger abgesprüht? Dann könnte man Falschluft ausschließen.Zischen kann eigentlich nur Falschluft sein. Schlauch hinten von der Unterdruckmembrane zum Benzindruckregler ok?
 2. Stecker vom Leerlaufregelventil mal abziehen.
 Gruß Wolfgang
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
