10.11.2009, 22:42
#71
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
Zitat von Dr.Peter
Was meint Ihr dazu wenn ich Morgen den Anhänger - den ich nicht habe - einfach abhänge, dann wäre doch das Problem mit dem Anhängerlicht gelößt
 Peter
...oder du hängst mal einen drann. Vielleicht hat der dicke nur Entzugserscheinungen...
Ich meine bei mir kommt (selten) auch mal eine falsche Meldung: Kennzeichenbeleuchtung, Standlicht defekt... Fußmatte verrutscht etc...
Das kenne ich von den E32 (und E24) gar nicht anders.
Fehlerquelle doch meist Licht Kontrol Modul und/oder Check Control Modul. (Hab seit heute auch ein "neues" LKM im Auto, weil während der Fahrt sporadisch das Licht ausfiel...)
Kommt die Meldung bei jedem Neustart oder nur sporadisch?
Geändert von Andre628 (10.11.2009 um 22:54 Uhr).
Grund: peinlicher Tippfehler...
10.11.2009, 23:17
#72
Fahrzeug: E32-735iL (05.88 ) / 850 CSI - 380PS - (10.93 )
Zitat von dansker
@Hej "Dr.Peter"!Ich moechte Dich ja nicht von Deiner Planmaessigen OP abbringen,nur ich habe auf den Fotos,die Du von Deinem Motorraum gemacht hast,Gesehen,das der Gummibalg vom Luftfilter-LMM,und vom LMM-DK,wohl zu frueh Neu gewesen ist.Du solltest mal bei Gelegenheit diese beiden Gummis Austauschen,da es an den "Geflickten" Stellen zu Undichtigkeiten kommen koennte,und der Gute Motorgang darunter Leiden wuerde.Der Gummibalg vom Luftfilter zum LMM,ist nicht ganz so Wichtig,wie der vom LMM zur DK.Evtl.muesste der Gummischlauch,der von Unten kommt (Motorentlueftung)auch noch Erneuert werden(Falschluft).Aber wie Gesagt,ich wollte Dir nicht in den Instandsetzungsarbeiten Vorgreifen.
Die Abkuerzungen:LMM-------Luft Mengen Messer
DK------- Drosselklappe
Gruss dansker
Hallo Dasker,
deswegen hatte ich ja die Fotos gemacht, damit man mal sehen kann mit welchen Mitteln so gearbeitet wird
Wie ich ja schon sagte, ich werde alle alten und maroden Gummis so wie Zuleitungen raußschmeisen und erneuern!!!!!
Es tut mir selbst weh wenn ich da reinschaue
Gruß Peter
10.11.2009, 23:20
#73
Kommt die Meldung bei jedem Neustart oder nur sporadisch?[/quote]
Hallo André,
die Meldung kommt immer beim Neustart und geht dann aus!
Peter
11.11.2009, 06:24
#74
Hallo Peter,
mir scheint, ich habe gestern abend zwei verschiedene Threads in Gedanken (bzgl. AHK) zusammengewürfelt. Ist an deinem IL eine AHK verbaut?
André
11.11.2009, 09:59
#75
BMW süchtig
Hallo Peter, hallo @all
Hier mal die Ausstattungsliste von Peters Bimmer:
Fahrzeugangaben
Fahrgestellnummer WBAGC310902700235
Typ-Code GC31
Typ 735IL (EUR)
E-Baureihe E32 (2)
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M30
Hubraum 3.50
Leistung 155
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Farbe CIRRUSBLAU METALLIC (189)
Polsterung SILBER STOFF (0222)
Prod.-Datum 1988-05-02
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
302 ALARMANLAGE
314 FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT
320 MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL
415 SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE
423 FUSSMATTEN IN VELOURS
460 KOMFORTSITZE IM FOND, ELEKTRISCH
472 MITTELARMLEHNEN VORN FAHRER/BEIF.
488 LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER
494 SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
496 SITZHEIZUNG FUER FONDSITZE
500 SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG
534 KLIMAAUTOMATIK
537 STANDLUEFTUNG
570 STAERKERE STROMVERSORGUNG
663 BMW BAVARIA C ELEKTRONIC
LG Denis
11.11.2009, 11:53
#76
Zitat von Andre628
Hallo Peter,
André
Hallo André,
habe gerade nachgesehen, ja da ist eine - versteckt unter einer Klappe -  ist mir vorher garnicht aufgefallen
Gruß Peter
11.11.2009, 11:59
#77
Hallo Denis,
danke für die Aufstellung, ich denke dass habe ich alles drinn - da fehlt nichts -
Da sind aber noch ein paar Dinge verbaut die ich bis jetzt noch nicht getestet habe - weiss ja nicht was dan passiert   - Vieleicht ist da ja auch eine Selbstzerstörungsanlage verbaut und wenn ich die aktiviere, was dann
Gruß Peter
11.11.2009, 12:01
#78
BMW süchtig
Zitat von Dr.Peter
Hallo Denis,
Gruß Peter
Dann bekommt Deine Frau nen neuen Mann und von der Lebensversicherung kann sie sich nen Neuwagen kaufen
11.11.2009, 12:09
#79
Mit dem neunen Mann dass kann ich ja noch verstehen, aber dass mit dem neuen Wagen glaube ich nicht, was soll Sie auch damit ohne Führerschein  aber morment mal  vieleicht einen neuen Wagen für den neuen Mann
Stimmt mich jetzt nachdenklich
Gruß Peter
11.11.2009, 12:28
#80
Hallo Denis,
bekomme da gerade so eine blöde Idee in meinen Kopf
Frage: Was hälst Du davon?
Wenn ich meinen 7er vertig habe - ich denke so im kommenden Jahr - lade ich alle Freunde, die mich so tatkräftig und mit viel Geduld - hier im Forum - unterstützt haben, für 1 Woche zu mir ein und wir feiern den 2ten Geburztag des " DICKEN "
Denkst Du die Idee ist ok ?
Gruß Peter
