Alt 07.11.2009, 20:40   #1
huckide
Fahrzeug: E32-740i(08.93)
Standard Heizung warm und keine Idee mehr
Nachdem mein Problem mit ständig warmer Luft an den Aussströmern zur Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite langsam lästig wurde habe ich mich heute daran gemacht dem Fehler auf die Spur zu kommen.
Habe das IHKA Steuergerät am Klimakasten getauscht.
Keine Änderung der Situation.
Habe nacheinander 3 Heizungsbedienteile ausprobiert.
Habe die Heizungsventile ausgebaut,zerlegt und auf Funktion geprüft.Alles OK.
Nun gehen mir die Ideen aus.Hat noch jemand einen Tip wo das Problem liegen könnte?Bin für jede Hilfe wirklich dankbar.
Ausserdem geht das PDC beim einlegen des Rückwärtsgangs auf Dauerton und dann erst wieder aus wenn man den grünen Taster drückt.Auch hier kann ich dringende Hilfe gebrauchen.Schönen Sonntag wünscht Ingo aus Dortmund E32 740 Bauj.93
huckide ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 20:45   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Evtl. hast Du einen Bruch in den Plastikbügeln,wie es in diesem Link beschrieben wird und deshalb klappt die Umstellung von kalt auf warm nicht
mehr.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 735
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.11.2009, 20:47   #3
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
vlt hängt ja in den Luftkanälen so eine Klappe fest die regelt ob warme oder kalte Luft durchkommen soll...
wenn ich von warm auf kalt stelle höre ich immer so eine Art umklappen...
und wegen deinem PDC.. da ist bestimmt ein Sensor kaputt...
(ich selber besitze sowas nicht)
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2009, 00:43   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Was passiert, wenn du den Luftstrom in den Fußraum stellst? Wird es dann unten auch warm?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Heizung/Klima: Heizung Fahrerseite immer Warm und CC Frage ! E32Neuling BMW 7er, Modell E32 4 28.10.2007 16:54
Heizung/Klima: Heizgebläse getauscht - keine Heizung mehr ? Sebek BMW 7er, Modell E38 0 22.09.2007 09:55
Heizung/Klima: Heizung NICHT mehr Warm pleshiboy BMW 7er, Modell E32 0 08.08.2007 16:38
Elektrik: Keine Anzeige mehr im MID - jemand ne Idee? Denis! BMW 7er, Modell E32 9 20.09.2006 12:04
Heizung auf kalt und trotzdem warm! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 23 17.12.2002 07:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
