01.11.2009, 14:59
Fahrzeug: VW Passat(3BG) V6 TDI LIM Highline
Ok, dann nochmal vielen Dank...entweder Elkos umlöten oder Kombiinstrument mit Blauen Hintergrund rein...
Danke
01.11.2009, 15:03
Garantieren kann ich es natuerlich nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch.
Finde jemand, der die die Elkos einloetet und sieht man schon weiter. Die kosten keine 10 EURO.
01.11.2009, 15:31
Ich hab damals auch das Kombi ausgetauscht, mitsamt dem darin befindlichen Chip, allerdings halt von blau zu blau. Keinerlei Probleme, auch mit dem Fremdchip nicht.
Wie groß der Aufwand von grau zu blau jetzt ist, kann ich nicht sagen...
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
01.11.2009, 17:32
Jetzt fällt immer mehr aus...Momentanverbrauch...Tankanzeige...Kühltemper aturanzeige...Kilometerzähler läuft auch nicht mehr mit...sowohl Gesamt noch Tages...
Hoffe mit dem tausch des Kombis bin ich die Fehler los...
01.11.2009, 19:19
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Habe auch grau gegen blau getauscht.Mir hat mal jemand gesagt das blaue passt überall.Ansonsten musst Du ein graues finden.
01.11.2009, 19:25
#16
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Sinn???
Lieber Vorredner,
welchen Sinn macht es ein Kombi mit grauer Rückwand zu finden????
Dann hat er doch gleich auch das 299.960km-Problem wieder mitgefunden!
LG
pegasusqmb
01.11.2009, 19:39
#17
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
ich habs bei meinem auch gemacht. Hat super geklappt. Wenn du dir etwas Zeit nimmst wird das schon.
Ich kann es Dir auch reparieren. Hast ne U2U.
Gruß Stefan
01.11.2009, 20:11
#18
Also im Endeffekt geht jetzt "nur" noch der Tacho und der Drehzahlmesser...die Kilometeranzeige leutecht...die Ganganzeige steht auf E und D...hoffe es ist mit dem Wechsel des Kombis getan...würde gern von grau auf Blau wechseln...egal was die Kilometer sagen...kann man ja zur Not umcodieren...
02.11.2009, 11:46
#19
Vielen Dank
UpDate 02.11.2009
habe die Sicherungen 17,18 und 20 einfach mal gezogen und nach kurzer Wartezeit ca 1 min. wieder gesteckt und siehe da es geht wieder alles...habe aber trotzdem ein "neues gebrauchtes Kombi" daliegen...hatte ein bekannter noch da...
Vielen dank für eure Tatkräftige Hilfe und Unterstützung bei der Fehlersuche und Abhilfe...
Einfach nur TOP!!!
Geändert von renelo103 (02.11.2009 um 14:38 Uhr).
Grund: schreibfehler
02.11.2009, 13:45
#20
Das war bei mir damals auch so, das nach und nach alles aussetzte.
Wenn auf blaues Kombi wechselt, hast nachher das 299000km Problem nicht mehr, wie mit dem grauen (mal in der SuFu gucken).
Wenn erst mal wieder funtzt, ist ja gut, wenn eins zur reserve da hast, um so besser.
