30.07.2009, 22:28
#71
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Zitat von Spongebob7er
Mach mal ein Foto, könnte ich bestimmt gut gebrauchen.
Spongie
Von was?
Grüßle
31.07.2009, 12:55
#72
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Zitat von elDudereeno
Von was?
Grüßle
Was für Dichtungen???
Weiß jetzt net welche Dichtungen du meinst?
Spongie
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
31.07.2009, 13:24
#73
Spongie
Na, die Dichtungen für die EDC - Dämpfer.
Siehe FUGOs Dichtsatz ...
Dominik
31.07.2009, 14:04
#74
Ok
Ich hab kein EDC, danke nochmal
Maddin
23.10.2009, 23:06
#75
So
Mal meinen alten fred hochgeholt, hatte ja das Problem noch nicht gelößt.
Heute wurden hinten die 4 Knochen, ich nenne sie mal so, getauscht.
Jetzt nach ca.250km, keine plong mehr zu hören, werde aber weiterhin noch gut hinhören, vieleicht muß er erstmal über nacht stehn.
Maddin, der kein plong mehr hat
28.10.2009, 20:18
#76
Update
So, er macht immer noch plong
Also lag es auch nicht daran
Da bleibt dann nur noch die Domlager, sonst ist jetzt hinten alles neu.
Spongebob7er
28.10.2009, 20:53
#77
707PS
Warum hast denn die blöden Domlager nicht schon lang gemacht, hab Dir doch gesagt dass es die sind
28.10.2009, 21:02
#78
Ganz sicher sogar.Da haben sich die Stahlbuchsen wohl "Selbststaendig gemacht".Wenn Du Hinten Niveau hast,brauchst Du die Domlager mit 12mm Buchseninnendurchmesser.Hast Du "Normale Daempfer",dann haben die Buchsen einen Innendurchmesser von 10 mm.Sei ganz sicher,hast Du die Domlager getauscht,dann ist Ruhe im Puff.
Gruss dansker
28.10.2009, 21:31
#79
Jo
Wollte erstmal die leichte Sache abklären, hätte sowieso neu gemacht werden müssen.
Also dann die Domlager
OK, und wehe die sind es dann nicht
Spongie
29.10.2009, 07:59
#80
Ok Maddin!
Wenn es die Turmlager auch nicht waren,"Verziehe ich mich nach Groenland".
Gruss dansker
