08.10.2009, 15:03
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Ich glaub Ich muss mich als Depp outen
Wo isa denn? Und wenns Nr. 2 ist, was ist der Seilzug auf dem 2. Bild? Hilfe
08.10.2009, 15:10
Fahrzeug: E38 740iA FL
genau dort wo deine fragezeichen sind...! ein stück weiter oben unter dem rohr siehst der drehhebel, auf dem ersten bild ist oben das poti mit dem stecker, genau unten drunter gegenüber ist der hebel mit dem bowdenzug. der muß straff sitzen. und sollte bei motorstart sich kurz bewegen, aber ich glaub nicht bei jedem start sonder erst nach einer gewissen stillstandszeit.
08.10.2009, 15:14
#13
Jesus jetzt wirds dann bald
09.10.2009, 07:53
ja, aber schau mal bissl über deinen fragezeichen, da blitzt links an dem rohr drunter ne feder raus... dort is der bowdenzug dran.
09.10.2009, 11:07
#15
Joa danke, hab Ich gestern gesehen! Das ist eh der Seilzug der mit den Fragezeichen gekennzeichnet ist ^^
Sitzt aber dahinter alles Stramm +hm+
09.10.2009, 11:15
#16
dann bleibt dir nur mal auslesen übrig... dann weist mehr.
09.10.2009, 12:41
#17
Es scheint sich der Vorfall zu häufen, vorhin war exakt das selbe! Ich hab ein bisschen am Seilzug herumgedreht (da ist so ne Plastik-Gewinde-Schraube drauf) und siehe da deutlich unter der normalen Standzeit wars wieder weg.... Vielleicht vorsorglich mal austauschen den Zug,
