Alt 04.10.2009, 20:29   #1
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
glaub ich dir... die wären auch viel zu schade für mich weil ich die neu beziehen lassen würde...
ich such die Sportsitze und dann werden die Wangen in schwarz und die Sitz- Rückenflächen in dunkelgrün (Wagenfarbe) neu beledert ... genau so wie die Türpappen .. da wo jetzt noch Stoff ist soll ebenfalls grünes Leder hin und dann noch oben und unten am Lenkrad... Individual mal anders.... Hab nen guten Sattler an der Hand und ich brauch halt nur noch anständige Sitze...
Kai
Alt 25.09.2020, 23:07   #2
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
ich hab es nun auch endlich getan und habe mir die Sitze vom Auto neu beziehen lassen.
Ausgangsbasis:
zwei alte Memory Sportsitze mit Beinauflage
zwei alte bei mir verbaute Ledersitze mit Armlehne
eine Rückbank
4x Universalsitzheizung von DOMETIC
Ich hab mir das Ganze mit grauen Kunstleder beziehen lassen und habe mir vorne wie hinten die Universalsitzheizung mit verbauen lassen.
Zu Hause musste ich dann "nur noch" die Sitze wieder zusammenbauen.
Armlehnen anschrauben, alle Schalter und Verkleidungsteile anbauen und die Elektrik für den Memorysitz und die Sitzheizung anpassen (Adapter /Kabelbaum bauen) da mein 91er Fahrzeug nicht die passenden Stecker verbaut hat.
Auch für hinten habe ich mir selber eine Schaltung für die Sitzheizung gebaut. Eigentlich habe ich nur das Schama aus dem Stromlaufplan kopiert.
Unter der Rücksitzbank habe ich einen Stecker gefunden der alle Anschlüße für das Nachrüsten der hinteren Sitzheizung hat.
Von der Elektrik habe ich keine Deteilfotos gemacht, wer da Interesse hat kann sich gerne melden. Benutzt habe ich den Plan von '91 und habe in den Zeichnungen die Seitenzahlen mit notiert.
Randinfo:
Die Universalheizung hat zwei Stromkreise. Quasi zwei Heizungen in einer.
Einen für geringe Heizleistung (ca 20Watt) und eine für die hohe Heizleistung.(ca 40 Watt)
Unser originaler BMW Sitzheizungschalter regelt das aber anders.
Da wird nämlich für die geringe Heizleistung im Sekundentakt die Matte mit Strom versorgt und für die hohe Heizleistung wird die Matte ununterbrochen mit Strom versorgt.
Der BMW Sitzheizungsschalter hat 2 Anschlüsse (Ich vermute mal die sind intern parallel miteinander verbunden)
Ein Pin für die Sitzfläsche und ein Pin für die Lehne.
Bei der Universalmatte sind aber Sitzfläche und Lehne in Reihe geschalten und könne nicht getrennt betrieben werden.
Ich habe einfach die Stufe 1 der Universalmatte an den Pin der Sitzfläche angeschlossen und Stufe 2 an den Pin der Lehne .
Somit habe ich dann die volle Heizleistung der kompletten Matte ( 20Watt + 40 Watt = 60Watt) Das sind dann über 5A , also achtet darauf das eure Sicherungen das mitmachen
Ist schwer zu erklären , ich hoffe man versteht es ein wenig
Zu guter Letzt habe ich noch alle Taster mit weißen LEDs versehen.
Und um die Sitze komplett zu machen fehlt mir noch noch Lordose.
Gruß Tino
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/SMLrdQzJrUqyrY2JA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/WEsaS7cYdhWwFtAN6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/NSD9KHG9iTZjEFMN6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/2DsNhZXmz66ujhYy7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/RRRAXccncUqxWpJD6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/BJb8vkK2TLTA7eJH8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/ME7m8SiWof9S8cjg7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/TdUo549yxqABkho88
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/zSasqbxyoJ7KiDT69
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/nebU6P9LFkdt3ebt9
Dateityp: png ForumSchaltplanMemory .png (14,9 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: png ForumSchaltplanSitzheizung hinten.png (14,9 KB, 11x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Memory.pdf (24,1 KB, 8x aufgerufen)
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2020, 03:36   #3
helmut e30
Benutzerbild von helmut e30
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Im großen und ganzen eine gute Arbeit. 100%gleich wie eine Ausstattung ab Werk wird auch ein guter Sattler nicht hinbringen, wie bei dir die Oberschenkelauflage,oder die Mittelarmlehne hinten. Aber mit den Kleiniglkeiten kann man locker Leben.
helmut e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2020, 09:41   #4
Scheitig
Guten Morgen
Da mein Auto von vorne bis hinten "verbastelt" ist wollte ich es eh nicht 100%ig original haben. Bei einigen Teilen (hintere Mittelarmlehne) wussten wir gar nicht so richtig wie man die zerlegen könnte.
Bei den vorderen Armelehnen musste er einen Bezug mit Reisverschluß machen.
Er erklärte mir das bei der Herstellung im Werk erst der Bezug genäht wird und der wird dann mit Schaum ausgesprüht wird.
Im nächsten Abschnitt möchte ich noch die Mittelkonsole beziehen lassen.
Bei den Türpappen muss ich mir mal noch Gedanken machen wie und ob man die ohne weiteres beziehen kann da die Pappen ja verklebt/verschweist sind
Renovierung MR77 BMW 7er, Modell E32 0 24.11.2007 20:10
7er Renovierung dtuecks BMW 7er, Modell E38 2 20.11.2006 23:12
3, 2, 1 meiner! 7er Jünger BMW 7er, Modell E38 20 26.10.2005 17:09
Meiner... pille Mitglieder stellen sich vor 8 14.09.2004 00:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
