![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
20.09.2009, 20:38
Fahrzeug: E38-750iA ( 08.1996 )
Umbau von 4:3 auf 16:9 .Kein Sound, kein Bild.
habe viel über solch einen Umbau dem Forum entnehmen können, jedoch habe ich folgendes Problem :
habe selbst einen e 38 750 aus 08/1996 mit 4:3 Monitor. Möchte in dieses Fahrzeug aus einem e 39 530 d den 16:9 Monitor umbauen. Habe heute die Monitore umgesteckt - KEIN SOUND, KEIN BILD. Habe den E 39 von einem Freund und darf mir alle Teile, die ich für den Umbau benötigen sollte, entnehmen.
Wie gehe ich am besten vor und vor allem, IST ES ÜBERHAUPT MÖGLICH !!
Vielen dank im Voraus !!!
20.09.2009, 20:44
Fahrzeug: E63 645 CI
hab ich erst gemacht ist kein problem wenn dein tv modul 4:3 und 16:9 unterstützt.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
20.09.2009, 20:46
hallo benny,
wie finde ich das raus und sind weitere aufwendige Umbauten ( Kabel o.ä ) nötig ?
20.09.2009, 21:07
kabel,oder sonstige umbauten sind nicht nötig.ab software stand, glaube es war 11, ist das tv modul 16:9 fähig.der softwarestand sollte auf deinem tv modul im kofferraum stehen.
20.09.2009, 21:12
danke Benny,
werde morgen sofort nachsehen und berichten !
Habbe leider absolut keine Ahnung von diesen Dingen !
20.09.2009, 21:25
Es ist möglich. Aber wen du Antworten haben möchtest, solltes du schon schreiben was dein Auto für ein Navirechner hat. Nach deinen Baujahr her ist es ein MKI. Um den Umbau zu bewerkstelligen, brauchst du noch ein paar Adapterkabel. Mit diesen kannst du dann Problemlos die Teile nutzen aus dem E39. Du brauchst aus dem anderen Auto, Videomodul ( nicht zwingend notwendig), den Rechner, und das Modul vom Radio (wegen TMC). Ich gehe davon aus das der E39 das orginal verbaut hatte, die Teile.
Gruss Heiko
20.09.2009, 21:34
hast Recht Heiko,
meine Infos sind nicht die besten, werde morgen alles anschauen und aufschreiben vielleiecht sogar pics machen.
danke
20.09.2009, 21:39
ich bin mal davon ausgegangen das er mk2 oder mk3 verbaut hat.sowie die meisten die auf 16:9 umrüsten wollen.wie schon geschrieben spricht sein baujahr natürlich für mk1.hier muss der navikabelbaum des navirechners getauscht werden.hab das selber auch alles schon durch.radiotausch ist nur notwendig wenn man TMC nutzen will.
20.09.2009, 22:08
Fahrzeug: E38 750i 0/98,E64 650i, X5 E53 3.0d
und was wenn er mk2 hätte? Könnte das Modul dann auch 16:9 darstellen?
20.09.2009, 22:13
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Mit (manchen) MK2 kann man angeblich 16:9 machen. Mit MK3 und 4 geht es auf jeden Fall. Wenn das VM nicht 16:9 fähig ist, kannst das blaue Kabel direkt an den Navirechner stecken dann geht das alles; allerdings ohne TV (logisch) In der Bucht kann man sich das VM auf 16:9 programmieren lassen. (wenn man es braucht)
e38
Geändert von Mr. Evil (21.09.2009 um 07:56 Uhr).
