| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.08.2003, 00:22 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
 @FP:
		| Original geschrieben von FP Wie wirkt sich denn nun Deine Lösung aus? Kann ich den Zähler dann auf 330.000 programmieren und er läuft dort dann einwandfrei weiter? Wie und wo wird das ganze eingebaut? Verzeih mir, bin völliger Elektronik-Laie...
 FP
 |  Der HMLEMu wird statt des Codesteckers hinten in das Kombi gesteckt.
Ich kann den Zähler auch bei 330.000 starten lassen, kein Problem. Wunschstände programmiere ich aber nur auf >300000, ansonsten nehme ich den Wert aus dem Stecker.
@Rottaler:
Das Layout habe ich im Prinzip fertig. Die Platinen wollte ich bei PCB-Pool herstellen lassen. Ist relativ günstig und dann schon fix und fertig gebohrt und durchkontaktiert. Aber Deine Angebot die Dinger zu löten ist prima. Knetepappi hatte sich auch schon angeboten. Warten wir mal die Stückzahlen ab ...
RR
[Bearbeitet am 9.8.2003 um 19:17 von RoadRunner] |
		|  07.08.2003, 01:26 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ... bin ja auch dabei Platinen zu erstellen ... wenn hier noch welche benötigt werden ist eine Kleinserie nicht so das Problem!
 Frank
		|  07.08.2003, 08:25 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740iA
 Eine Frage noch hierzu: Wenn ich diesen Check durchführe erscheint ja dieser Binärcode. Was ist den hier verschlüsselt? Getriebetyp, Motortyp, Verbrauchskennlinien etc.? Wird das bei dem neuen Chip alles berücksichtigt?
 p.kreuer
		|  07.08.2003, 18:30 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi @p. kreuer !
 Der Code ist eine Typ-Nummer bzw. Seriennummer des Codesteckers selbst. Er hat nichts mit den Fahrzeugparametern selbst zu tun.
 Es wird jeweils der originale Codestecker ausgelesen und dessen Daten 1:1 im HMLEmu hinterlegt. Insofern ist die Funktionalität 100% gegeben.
 Viele Grüße, RR
		|  08.08.2003, 01:15 | #15 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i/E23
 @RoadRunner: Bin ja auch am Überlegen, aber Meiner hat erst 187 tkm drauf und hat EZ 06.07.1989.Ab wann ist das Problem denn akut ?
		|  09.08.2003, 13:17 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @osito750:
Der Kilometerzähler friert normalerweise bei 299960km ein (siehe auch Betreff dieses Threads     ). Bei ganz frühen Baujahren bei genau 300000km.
RR |
		|  09.08.2003, 14:39 | #17 |
	| the real freak since 2002
				 Re » 299.960 KM Problem gelöst - wer hat Interesse ? »
		| Original geschrieben von RoadRunner
Ich binn aufjedenfalll dabei und hätte es gerne das mein Tacho endlich weiter zählt - also,bei mir müstte  der Stand so ab 340.000 km wieter laufen ...
Gruss @freak
				__________________Vergib deinen Feinden, aber vergiss niemals ihre Namen ...
		|  09.08.2003, 15:51 | #18 |
	| Shogun
 na dann kriegen wir endlich mal einen, der mehr als 500.000 km erreicht.
 Muesste man einen Pokal stiften fuer den Ersten,
 anstatt die Rueckdreher zu bestaunen.
		|  11.08.2003, 10:58 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ich bringe den Beitrag nochmal nach vorne.
 Wer braucht noch einen HMLEmu gegen den Freeze bei 299960 ?
 Die Bestellungen gehen in den nächsten Tagen raus ...
 RR
		|  11.08.2003, 11:04 | #20 |
	| Mitglied
		| Original geschrieben von RoadRunner @osito750:
 RR
 |  @RoadRunner: Da habe ich wohl verdrückt ausgekehrt. :zwink
Meinte eigentlich das Baujahr, ab dem dieses Problem auftritt. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
