Alt 15.09.2009, 17:58   #1
bobeshaker67
Benutzerbild von bobeshaker67
Fahrzeug: E32- 740 i (10.92) , 730 V8 (04.92)
Frage Bavaria C Professional RDS überholen? Durch wen ?
Hallo an alle,
ich hab die Tage ein Bedienteil für das Bavaria C Professinal RDS bekommen. War recht günstig,nur leider ist das Display am Bedienteil sogut wie nicht beleuchtet. Hab jetzt auch nicht weiter rumprobiert ,bin kein Elektronikfachmann . Will es in mein 740 Projekt einbauen,wegen Original Nun meine eigentliche Frage, kann mir jemand das Teil überholen,oder gibt es Adressen von Firmen bzw Leuten die sowas machen? Danke
gruß Klaus
bobeshaker67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 18:46   #2
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Was ist denn nicht "beleuchtet"? Kannst Du die Sendernamen nicht lesen?
Es sind hinter jedem Sendernamen 3 orangene Leuchtdioden die Du bei
Conrad bekommen kannst. Sie sind dort hinter der Punktematrix verlötet.
Ist eine der 3 Dioden defekt klappt die Hinterleuenchtung des jeweiligen
Feldes nicht mehr. Ich habe diesen Defekt vor längere Zeit bei einem Feld
gehabt. Die Reparatur war etwas schwierig und setzt einige Lötkenntnisse
voraus. Das müste Dir aber eine gute Radio-Fernsehwerkstatt machen können
Falls Du noch Fragen hast schreibe bitte.Ich könnte Dir dann auch eine
Bestellnummer bei Conrad nennen
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 19:01   #3
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hi, mal ein Bildchen
MFG Andy
Dateityp: jpg Bavaria C Professional.jpg (86,3 KB, 65x aufgerufen)
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 19:11   #4
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Benutzerbild von Kawa-z1
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Zitat von DWR Beitrag anzeigen
Hallo!
Gruß Dieter!
Hallo Dieter.
Dann gib doch bitte die Bestellnummer bekannt.
Ich hab in meinem Display das gleiche Problem. Die Beleuchtung der Ziffern ist am Tag fast nicht zu erkennen. Nachts gehts, ist ja aber auch klar.....
Mfg
Frank
Kawa-z1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 20:21   #5
bobeshaker67
Hallo,nun die genaue Fehlerbeschreibung.
Hab das Bedienteil angeschlosssen,es blink das rote Länpchen. nach dem einschalten sind nur die vier letzten Stellen über den Tasten REG - FM und AM - MODE schwach beleuchtet.Das rechte Display,über * - SC ist auch aus,da wo sonst Code steht. Somit kann ich den Code nicht eingeben. Das mit den LED´s hab ich schon im Forum gefunden,auch mit Conrad Artikelnummer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e30.de - Fotostory. Nur bin ich mir nicht sicher ob der Fehler allein an den LED´s liegt. Daher dacht ich es wäre wohl klüger die Fachleute zu befragen. Das Epfangsteil ist i.O. habes mit nem anderen Bedienteil betrieben
mfg Klaus
Geändert von bobeshaker67 (15.09.2009 um 20:27 Uhr). Grund: Link eingefügt
Alt 15.09.2009, 21:31   #6
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
leider Gottes sind meistens nicht nur die LED im Eimer, sondern das eigentliche LC-Display hat Pixelfehler. Reparatur ist unmöglich! Ich habe einiges versucht, leider immer nur mit kurzzeitigem Erfolg.
Jetzt habe ich bei Becker eine neue Front bestellt ( ~135 €) und erfreue mich an einem tollen Radio.
PS: Falls es nur die LED sind, die habe ich schon einige Male gewechselt, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid.
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2009, 10:20   #7
bobeshaker67
Moin,
hab das Bedienteil nochmal angeschlossen,in der dunklen Tiefgarage. Und siehe da ,schwach zu sehen aber doch ´Code Wait´ also werd ich es erstmal eingeschaltet lassen bis ich den Code eingeben kann. Sollte es dann gehen, Werd ich wohl die Nummer mit dem LED Tausch probieren
Mfg Klaus.
Alt 18.09.2009, 15:52   #8
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hi!
Becker bietet auch ne Reperatur zum Pauschalpreis an. Mußt Dich mal erkundigen, was die heute kostet. Ich bin da nicht mehr so auf dem laufenden.
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2009, 17:30   #9
bobeshaker67
Hab zwei Emails an Harmann Becker geschrieben ,das war vor zwei Tagen .Bis heute keine Antwort. Nagut entweder haben die das nicht mehr nötig, oder ich hab die falschen gefragt. Aber es gibt doch nur noch die support und Kontaktseite von Harman Becker ,oder?
Gruß Klaus
Alt 18.09.2009, 17:48   #10
MartinE32
Gruß Klaus
... ich hab wegen ner anderen Sache mal ne mail an info@ha... gesendet .... nicht mal ne Eingangsbestätigung, gar nichts .... ist allerdings auch erst ne Woche her ....
Martin
Bavaria C Professional RDS rofra11 BMW 7er, Modell E32 21 11.08.2013 13:54
HiFi/Navigation: Frage bzgl. Umrüstung Reverse RDS -> Bavaria C Professional RDS Kabak BMW 7er, Modell E32 3 16.12.2007 11:29
HiFi/TV: Bavaria C Professional RDS PeterM30 Suche... 0 07.10.2006 16:22
Innenraum: Bavaria C Professional RDS durch BMW CD Radio ersetzen? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 2 01.07.2006 09:21
Elektrik: bavaria c professional rds domex BMW 7er, Modell E32 7 29.01.2006 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
