Alt 09.09.2002, 16:38   #11
SONY
Fahrzeug: CHEVROLET Astrovan Bj:1993
Ich könnte auch so ein Steuerteil brauchen. Hast Du zwei? Zusätzlich habe ich auch noch spiel in der Lenkung - ist das leicht zu reparieren oder kann das nur eine Werkstatt? Mechanischer defekt oder kann das auch was anderes sein?
SONY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2002, 19:37   #12
werty
Fahrzeug: xxx
Hallo !
Habe genau das selbe Problem ! Wo genau sitzt das Steuergerät und wie sieht es aus und was muss da nachlöten ? Danke im Vorraus !!!
Gruss: Michael
Alt 16.09.2009, 02:05   #13
Streit Imports
Fahrzeug: E38-740i (06.99)
Zitat von werty Beitrag anzeigen
Hallo !
Gruss: Michael
dito
kann jemand genaueres berichten?
Streit Imports ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2009, 03:54   #14
hier wird ein bischen Missverstaendnis aufkommen, denn E32 und E38 Besitzer sprechen da durcheinander. Beim E32 ist es der Transistor im Servosteuergeraet, das sitzt im Fahrerfussraum hinter dem Lautsprecher, hat 2 Anschluesse. Testen kann man die Funktion, indem man beide Stecker vom Steuergeraet abzieht und dann direkt verbindet, dann muesste immer volle Servo da sein.
Anleitung auf meiner Seite unten.
dies bezieht sich auf den E32!!!!!
E38 kann ich Dir leider nichts sagen. da musst Du im E38 Forum fragen aber nicht hier im E32 Forum.
Bitte um Hilfe, plötzlicher Ausfall der Servolenkung, Rauch Marek2 BMW 7er, Modell E32 16 01.09.2005 10:52
Was kann sein wenn der R Gang manchmal schwer reingeht? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 45 02.03.2004 17:19
Einseitig wirkende Servolenkung und Pentosin-Verlust. Highliner BMW 7er, Modell E32 7 22.03.2003 15:00
Servolenkung Alec BMW 7er, Modell E32 10 02.10.2002 20:17
Servolenkung! .... kleine Reparatur! marek BMW 7er, Modell E32 1 01.10.2002 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
