Alt 11.09.2009, 17:05   #11
Porsche-GT3
Back to the 80's..
Benutzerbild von Porsche-GT3
Fahrzeug: Audi A6 4G quattro, 750i E32 1990 und andere
Danke für den Hinweis! Aber Kindersicherung ist draußen..hätte mich aber auch nicht gewundert,wenn sie drin gewesen wär:-)-.-.
Zitat von MarieleM Beitrag anzeigen
die birnchen kann man mit roten Edding anmalen am besten 1x o. 2x das klappt wunderbar und hält.
Das blättert auch nach Jahren nicht so schnell ab, das hat mir mein Vater mit einen Schalter gezeigt, der heute noch schön rotorange leuchtet.
Habe es dann selbt, bei den EH Schalter gemacht.
Aber eine dumme Frage an Chris, hast du die Kindersicherung vorne bei den vier FH Schalter herausen, den sollte sie drinnen sein, Leuchten die hinteren auch nicht.
Porsche-GT3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 23:31   #12
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Hallo Erich
Das ist die Überschätzung von japanisch auf Deutsch durch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Text and Web - Google Translate
Juni 10, 2008 (Di)
E32-LED-Licht-Schalter - von Herrn Pina in Junge
Pina eine Art Übergang von Versuch regelmäßigen LED Junge auf den Bericht, weil Ihnen vorstellen.
[Einleitung]
Viele Menschen in den Wagen dieser Schalter-LED leuchtet, wurde so zu berichten. Squirt's DD's Arm und unter Verweis auf den Bericht Mitcho, und auch versucht, neue Herausforderung.
[] Light-Schalter-LED
Diese LED ist eine Art Schalter.
Schalter im Auto
Erstens normal (LED vor) Blick auf die Lichtverhältnisse.
Pawauindosuitchi
Otomamodosuitchi
Sanrufusuitchi
Shitoranbasapotosuitchi
Hazard-Schalter (das ist eigentlich in den rot-violetten sichtbar)
Lichtschalter
Nun, hier ist ein Quiz. Mai liegen im Bild auf den Lichtschalter tatsächlich. Nun ist es was, wo? Endgültige Antwort.
Riapawauindosuitchi Shitomemorisuitchi und ist nicht beleuchtet, damit Bilder nicht auf den Ball herausnehmen.
[Bearbeiten] Abbau
Break down jedem Schalter. Zersetzung ist, wie es ist herzustellen und einen kurzen Bericht bereits. Pawauindosuitchi die orange LED, die aus dem Original ist.
Pawauindosuitchi
Riapawauindosuitchi
Sanrufusuitchi Otomamodo
Gefunden zu brechen, dass Sanrufusuitchi剥Ge orange Farbe der Kugel.
剥Geta den orangefarbenen Ball
Warnblinkerschalter
Shitomemorisuitchi befindet sich in der Basis entfernt, so dass es durch Auflösen von einem festen Teil des Gehäuses entfernt ist.
Shitomemorisuitchi (von festen)
Shitomemorisuitchi (abnehmbar base)
Alle Schalter Ende der Zersetzung, jede Kugel entfernt.
Pawauindosuitchi die LED ist, trifft man jemanden für die Farbe, um sie durch andere zu ersetzen. Die LED dieser gezwungen war, einen konstanten Strom-Diode Spannungsschwankungen zu verwenden.
[Plötzlich]后编Arbeit
Wir haben versucht, LED-Leuchten für den Vergleich verwenden. Ein Vergleich mit den LED Pawauindosuitchi.
φ3 orange LED (mit einem Diffusions-GAP) ist. Ziemlich helle.
Jeder Schalter Zustand nach dem Austausch eines plötzlichen hier.
Wie einige von euch berichten, da das Bild撮Renakatta konzentriert in einer sehr detaillierten Arbeit (lacht).
Pawauindosuitchi
Pawauindosuitchi (Up)
Riapawauindosuitchi
Riapawauindosuitchi (Up)
Otomamodosuitchi
Sanrufusuitchi
Sanrufusuitchi Otomamodo (Up)
Shitoranbasapotosuitchi (Up)
Shitoranbasapotosuitchikaba (Interferenz Teil der cut)
Die Gefahr ist, wenn die Gefahr Schalter und Beleuchtung Schaltung in zwei kleine-time-System, mit dem Widerstand in den normalen kleinen Seitenstraße. Da die Änderung der konstanten Strom-Diode, wenn die Gefahr ist bei der 10 mA bis 20 mA durch das beigefügte kleine Diode.
Warnblinkerschalter
Hazard-Schalter (Up)
Licht-Abdeckung (Teilschnitt-Interferenz)
Shitomemorisuitchi
Shitomemorisuitchi (up) LED ist in einem Winkel im Zusammenhang mit dem Raum befindet.
LED-Dioden sind für den Rücken des Grundmuster installiert.
Shitomemorisuitchi (Dioden hinter der Gründung)
Feste in den festen Teil der ursprünglichen, so musste die Zange nehmen Puraripea.
Shitomemorisuitchi (Fixed Base)
[Bearbeiten] Work Light Switch
Das Licht geht nicht, darüber zu berichten Schritt für Schritt zu melden.
Lichtschalter (außer Foguranpusuitchi den ganzen Weg zusammen und Pin-Zahl sind die Frontplatte.)
Lichtschalter (horizontal)
Diese Option haben sie mit einer Abdichtung Pin Spitze.
Wird nach der Ursache Abdichten Teil Nipper.
Okitara ziehen hinter der Abdichtung.
Nach dem Abbau Teile-Typ
Der Zugang zu diesem Bereich.
Cover und die Position
Um zu erklären, wie die Lichtschalter.
Die Lichter werden von Lichtquellen beleuchtet wird für jede Position ein. Licht wird über sie und richten Sie ein Brett vor dem hellorangefarbene verbrannt Orange ist die Struktur, aus der die Farbe der Lichtquelle Lampe. Das Verschieben der Lichtquelle ist unbeweglich orangefarbenen Tafeln.
Mit anderen Worten, nur die Position einer Glühbirne leuchtet jetzt (zum Beispiel, wenn ein kleiner Teil der kleinen, hellen Bild).
Der Unterschied in Farbe, bis es nicht um die Zersetzung beachten (lacht). Temashita weißt du?
Vergleichen Sie die Helligkeit: Ming auf, unter dunklen
Aus
Klein (Nebel)
Abblendlicht (Bakkufogu Nebel)
Aber hier ist der Staat nach der Ersetzung.
Lichtschalter
Lichtschalter (Up)
Alle Schalter in der Fertigstellung dieses LED.
Alle Schalter
[Edit] Nach Abschluss der Test-LED
Lichtschalter vor der Verhandlung nach Abschluss installiert Deckung
Sehr hell und ist eine schöne orange Farbe.
Licht-Test erneut, um die Abdeckung der einzelnen Schalter Montage.
Pawauindosuitchi
Riapawauindosuitchi
Otomamodosuitchi
Sanrufusuitchi
Erwies sich als zu hell auf beiden Seiten des Otomamodo Sanrufusuitchi. So war der Austausch der LED. Entfernt von der Henne Pawauindosuitchi beschlossen, LED-Abbau zu verwenden.
Nach dem Austausch LED
Otomamodosuitchi (die das Licht an war genau richtig.)
Sanrufusuitchi (die auf das Licht war genau das Richtige.)
Hazard-Schalter (an bildender schlecht sind sie glänzend)
Shitomemorisuitchi
Die Studie beleuchtet die Lichtschalter an den Staat mit der Beschreibung von Licht.
Lichtschalter
Foguraitosuitchi
Es gab einen Unterschied in der normalen Farbe zu ändern war der Unterschied in der LED-Helligkeit zu verändern. Der einzige Unterschied ist, dass Sie erkennen, dass es hell wird. Sobald sie auf der Vorderseite werden wissen, ist verschmutzt. Die Jury war auch ziemlich schmutzig, wenn auseinander.
Von der LED, denke ich, war ein schönes gelb, wenn mit normalen verglichen. Vermutlich haben erheblich in den Energiesparmodus beigetragen. Während die anderen in der Kunststoff-Schmelze gebracht, in der Hitze der Lampe, die sich aus der besten Sicherheit werden.
Die restlichen Meter wurden um-und Klimatechnik "Systemsteuerung". Willst du zu prüfen, eine der LED.
Quiz zu beantworten: Der Zustand der Raitoofu über die Beleuchtung, klares Bild, dass hier die Frage.
Die LED der Ende! ! E34 wird, schaltet sich im Wesentlichen die gleiche Struktur wäre so hilfreich sein.
Aber am Ende, wäre Ihnen dankbar, Sie haben einen Bericht, Herr Pina interessante Junge.
Ich verstehe nur Bahnhof.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 00:02   #13
cujocane
Benutzerbild von cujocane
Fahrzeug: E32-735i (02/87), WB AGB 410 201 638 644
Zitat von puma Beitrag anzeigen
Hallo Erich
Juni 10, 2008 (Di)
[Einleitung]
Schalter im Auto
Pawauindosuitchi
Otomamodosuitchi
Sanrufusuitchi
Lichtschalter
[Bearbeiten] Abbau
Pawauindosuitchi
Riapawauindosuitchi
Warnblinkerschalter
[Plötzlich]后编Arbeit
Pawauindosuitchi
Riapawauindosuitchi
Otomamodosuitchi
Sanrufusuitchi
Warnblinkerschalter
Shitomemorisuitchi
Aus
Klein (Nebel)
Lichtschalter
Lichtschalter (Up)
Alle Schalter
Pawauindosuitchi
Riapawauindosuitchi
Otomamodosuitchi
Sanrufusuitchi
Shitomemorisuitchi
Lichtschalter
Foguraitosuitchi
... Selten so einen genialen Synchron-Übersetzer gelesen- muhahahaha, ich krieg mich nicht mehr ein und habe brav alles durchgelesen!
Alles klar- oder?
cujocane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 00:08   #14
ist doch ganz einfach, das ist Englisches Japanisch. Zum Beispiel
Sanrufusuitchi
ist doch jedem klar, dass das sunroof switch bedeutet, also Schalter fuer das elektrische Schiebedach
Pawauindosuitchi = power switch
Alt 15.09.2009, 18:39   #15
cujocane
Sanrufusuitchi
Hört sich eher nach einem auf den sunroof zubereiteten Sushi an- natürlich nur bei schlechtem Wetter, nicht das der Fisch warm wird!
ASC Schalter Beleuchtung elDudereeno BMW 7er, Modell E32 8 25.11.2008 22:57
Elektrik: Beleuchtung PDC-Schalter Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 17 23.10.2008 07:01
E38-Teile: Schalter Fensterheber 7erOlli Suche... 2 24.08.2008 20:24
Schalter Fensterheber gnarf BMW 7er, Modell E32 9 23.03.2005 15:05
Innenraum: ASC-Schalter Beleuchtung VollNormal BMW 7er, Modell E32 1 30.06.2004 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
