Alt 28.08.2009, 13:27   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Membrane M60 geöffnet
hab heut mal das Teil geöffnet (sorry Wolfgang dass ichs von deiner Ansaugbrücke geklaut hab), und dabei stellte sich mir eigentlich die Frage:
Warum eigentlich bei defekter Membran das komplette Teil wechseln und nicht nur einfach den Deckel und die Membran vom neuen Gehäuse abnehmen, von dem eingebauten auch um dort die neue drauf zu klipsen? Ging nämlich ohne das was kaputtging mit dem Schraubendreher an den Pfeilen abzuhebeln.
Denke das werde ich bei den nächsten 200tsd km so handhaben, ist glaub ich besser als immer Schiss zu haben die Torxe auszufransen
Also ich werd das dann so handhaben:
-erst mal beide Gehäuse anschauen ob es denn auch die gleichen sind (gab mal n Update, glaube aber die Membranen sind die selben)
-dann erst mal schaun ob der Deckel von der eingebauten ohne Deffekt am Gehäuse runtergeht (wenn nicht kann man immer noch das ganze Gehäuse wechseln!) und man kommt auch besser an die Torxe sollte was schiefgehn
-erst dann den Deckel und die Membrane von dem neuen Gehäuse runternehmen (no warranty! aber bei der abgebildeten hats super funktioniert)
-altes Gehäuse innen ein bischen säubern-Deckel+Membrane druff-fedisch
MfG
Chris
Dateityp: jpg IMG_3391.jpg (101,8 KB, 149x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Alt 28.08.2009, 14:48   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Wenn ich die Teile so ansehe....irgendwie erinnert mich das an die Druckregelventile vom n62 im e65. Die Membrane und der runde Deckel.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...er_head_cover/
Nr 13 wäre es
Hab noch einen m60 Ansaug rumliegen, und die alten Membranen vom e65 auch - muss ich direkt mal vergleichen.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 14:57   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hey, das wär's
Das Teil wäre um eeeeeiniges billiger.
Check das mal bitte Chevy.
MfG
Chris
Alt 28.08.2009, 17:24   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
He Chris,
dann hätten die einen Bajonettverschluß drangemacht.
Und bei 200Tsd (wer schreibt denn so einen sch...) fliegt dir bestimmt der Steg am Deckel weg
Grüßle
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.08.2009, 17:30   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
He Chris,
Grüßle
Why,
die die ich dir geklaut hab ist auch betagt, da ging nix hin
und wenn die Membrane eh kaputt ist, denk ich ist's n Versuch wert...
MfG
Chris
Alt 30.08.2009, 14:42   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Und hier hast Du Deine Antwort. Wer hat Interesse am "billiger"? BMW Konzern bestimmt nicht...
21 Jahre Forum
Andrzej ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 22:06   #7
Chevyman
Mit links Bremser
Mist...heute den halben Tag geschraubt, nur daran hab ich nicht gedacht...
Alt 09.09.2009, 00:49   #8
Chevyman
Mit links Bremser
So, heute hab ich dran gedacht. Außendurchmesser der Membrane ist 60mm, der innere Wulst hat 55mm. Sieht auf der Federseite etwas anders aus....
Dateityp: jpg Membrane01.jpg (50,0 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg Membrane02.jpg (40,6 KB, 43x aufgerufen)
Alt 09.09.2009, 07:58   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Versteh ich das richtig?
Linkes Bild M60 Membran
rechtes Bild E65
Die Kunsstoffaufnahme für die Feder kannst du bei der M60-Membran rausnehmen (mußt mal dran ziehen), sieht aba ned so aus wie wenn die E65-Membran die entsprechende Aufnahme dafür hat oder
MfG
Chris
Alt 09.09.2009, 20:17   #10
Chevyman
Mit links Bremser
Nee, das ist einmal Membrane und einmal der Deckel jeweils von unten/oben. Beim linken Bild hat der mir Blitz einen Strecih gespielt.
Motorraum: KWE-Membrane chris264 BMW 7er, Modell E38 10 10.02.2009 13:37
Elektrik: Zentralverriegelung - Stellantrieb einmal geöffnet T-Bird BMW 7er, Modell E32 6 26.06.2008 09:16
Motorraum: Membrane Kurbelgehäuseentl. Dakota BMW 7er, Modell E38 0 27.07.2007 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
