Alt 31.08.2009, 21:45   #11
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn beide gleich weit aufgehen sollten sie OK sein.
Alt 31.08.2009, 23:38   #12
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Ich habe vor ein paar Monaten gelesen das Spongebob7er ein ähnliches Problem über Monate hinweg hatte.
Er hat auf anraten seine Batterie getauscht. Und schwups waren die Probleme wech.
Da ich dies nur so weitergeben kann, zähle ich es als Anregung mal die Batteriespannung zu prüfen.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2009, 23:41   #13
2taktmoerder
Fahrzeug: E32-750i (08.92)
danke aber die ist i.o. und erst 4 monate alt leider in dem fall!
2taktmoerder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2009, 23:57   #14
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
hast Du mal die Einspritzventile geprüft? Ich hatte die damals mal alle rausgenommen und in einem Ultralschalbad gereinigt. Wenn Du den Wagen aus machst und die nicht mehr ganz Dicht sind. Dann tropfen die noch zuviel Sprit in den Brennraum und der Wagen säuft dann mehr oder weniger ab.
Hast Du Benzingeruch hinten?
Ansonsten würde ich auch mal auf Falschluft suchen. Mal alles mit Startpilot einsprühen und schauen ob die Drehzahl schwankt.
Frank
Alt 01.09.2009, 19:05   #15
2taktmoerder
so nun mitlerweile läuft er auch nicht mehr richtig wenn er kalt ist!
habe heut nochmal beide LMM getauscht, drosselklappen getauscht,lambdasonden getauscht nichts es bleibt so!
nun dachte ich obwohl ich die kraftstoffpumpen schon getauscht habe wirst du mal vorn im motorraum nen schlauch abziehen und an machen gucken ob sprit ankommt!
gesagt getan siehe da rechte bank kommt kein sprit!
kraftstoffrelais sind i.o. !
nun mal die frage würde gern mal überprüfen ob die pumpen auch so viel fördern wie sie sollen aber bräuchte mal nen paar daten wie viel in welcher zeit die pumpen fördern müssen .
kann mir vielleicht jemand so welche daten geben???
Alt 01.09.2009, 19:13   #16
boxerheinz
Sicherung 23u24.sind für die benzinpumpen zuständig.Wenn die gut sind dann hängt eine Benzinpumpe.Wenn Du die schon getauscht hast nimm 2 Kabel gehe an den Batteriepol im Motoraum und auf Masse und probier mal wie sie laufen.Sollte ein gleichmäsiges surren sein,kein grobes gekreische.
Alt 01.09.2009, 19:19   #17
2taktmoerder
hab ich schon probiert mit den alten pumpen die hören sich ganz gut an aber wie gesagt ob sie den förderdruck bringen weiss man durch den test ja auch nicht nur weil sie laufen deswegen würde ich gern wissen wie viel kraftstoff sie in welcher zeit pumpen muss um sicher zu gehen welche der beiden pumpen defekt ist!
Alt 01.09.2009, 19:45   #18
boxerheinz
Sollte 3,5 bar haben.Was ist mit den Benzindruckregler?Die sitzen vorne auf der Einspritzleiste.Hast die Sicherungen schon angeschaut?
Alt 01.09.2009, 19:59   #19
2taktmoerder
sicherungen sind i.o.!
wie kann ich denn den benzindruckregler testen?
Alt 01.09.2009, 20:13   #20
boxerheinz
Wo hast Du den die Schläuche abgezogen,am vorlauf o.rücklauf.Vieleicht hast Du nur zuwenig Fördermenge,o.die Druckregler hlten den druck nicht und der Sprit läuft im kreis.Dann bekommt bekommt er zuwenig Sprit und nichts geht.Bezw.sogut wie nichts.Evtl.Benzinfilter die sind hinten re.unten.Kann man sehen wenn man sich beim hinteren Rad drunter legt.Wenn die sehr fergammelt aussehen sind es evtl.noch die ersten.Gibts im EABY für 10.-Euro.Stück.Unter Alpina e32.
Motorraum: Mehr Leistung wenn warm? cubehacker BMW 7er, Modell E38 3 10.06.2009 16:17
Getriebe: Wenn er warm ist geht der schalthebel sehr schwer! Drummike BMW 7er, Modell E38 5 10.11.2008 22:12
Motorraum: Motor läuft unrund wenn er warm ist morsald BMW 7er, Modell E32 5 26.04.2008 20:28
Motor läuft nicht wenn er warm ist denis BMW 7er, Modell E38 4 20.07.2007 14:00
Motorraum: Motor Nimmt Kein Gas AN Wenn Warm Ist Xristos BMW 7er, Modell E32 3 16.09.2005 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
