26.08.2009, 15:04
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Sitzheizung da ... aber irgendwie auch nicht ...
Moinsen,
mein V8 hat Ledersitze mit Sitzheizung vorne ... die Stecker baumeln unterm Sitz ... und kein Anschluß weit und breit ...
Ich weiß von den frühen e32ern, daß da gerne "zur Sicherheit" mal der ganze Kabelbaum verlegt wurde, ergo schlummerten da auch die Anschlüsse für die Sitzheizung brav unterm Teppich.
Bei meinem 93er habe ich nach Abtastung des Teppichs das Gefühl, dort keine Anschlüsse finden zu können ... gehe ich da Richtig in der Annahme ?
Und wenn es so ist, kann ich die Anschlüsse nachrüsten?
Habe in Tipps&Tricks nur die Anleitung bei vorhandenen Anschlüssen gefunden ... vielleicht kann mir da jemand mal weiterhelfen.
Andi
... früher war mehr Lametta ...
26.08.2009, 15:29
die kable sind immer da, zu not mal den sitz ausbauen und den Teppich anheben
26.08.2009, 15:41
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... ähm ... bevor ich dann jetzt meinen Teppich komplett tranchiere ... wo ungefär sollte ich schneiden um dran zu kommen ...?
Andi
26.08.2009, 15:53
Mobile Band
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Schneiden brauchste da gar nichts. Der Sitz hat normalerweise einen einzigen Konnektor mit 12 Pins, der ihn mit dem Auto verbindet. Es sei denn Du hast Memory. Sind die Sitze elektrisch verstellbar?
Die Stecker, die Du meinst sind 2 polig oder? Dann sind das die Stecker für die Heizmatten. Wenn da kein Gegenstück ist, könnte die Heizmatte fehlen, kann aber nicht sein, da Leder immer Heizung hatte....zumindest Vorne.
Musst mal genau kucken die Stecker müssen da sein. Zur Not den Sitz ausbauen. Die Anschlüsse für die Heizmatten selbst sind im Sitz und der Strom geht über den 12 poligen Stecker.
26.08.2009, 15:54
Undercover Mitglied
Dabei sein ist alles!
26.08.2009, 17:33
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
So,
Hände blutig aber Kabel quasi entbunden ... aber ... da kamen jeweils nur ein weißer Stecker zum Vorschein ... aber da sind unter meinen Sitzen noch die schwarzen 2er-Stecker für die Heinzmatten ... wo sollten denn da die Gegenstücke sein ? So funzt es natürlich nicht ...
Andi
26.08.2009, 17:35
Mobile Band
Genaue Situationsbeschreibung (eventuell 1 2 Bilder) wären nicht schlecht. Hast Du jetzt den Teppich unterm Sitz aufgeschnitten?
26.08.2009, 17:45
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Hey,
die Situation ist wie in dem ersten Link von e-66 Fan ...
Teppich lappt unterm Sitz übereinander, darunter das abgebildete Kabel mit dem weißen Stecker ...
... aber aus meinem Sitz kommt außer dem weißen Stecker-Gegenstück noch ein schwarzer Stecker mit 2 Polen ... und dazu kommt aus dem Teppichschlitz kein Gegenstück ...
Andi
26.08.2009, 18:13
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
So,
jetzt habe ich schnell mal in meinem R6 nachgeschaut ... der hat Popoheat + Lord Dose ... und auch da hängt ein schwarzer 2-Pol unten aus dem Sitz ohne Gegenstück ... wofür auch immer der ist ... er scheint unwichtig ...
Sicherung rein - Sitzheizung funktioniert !
Danke Forum !
Andi
Geändert von andiheinzi (26.08.2009 um 18:44 Uhr).
