27.07.2003, 12:10
Fahrzeug: E39 530i
Dieselpower
Also ich wuerde eher auf den Turbolader tippen oder die Ladeluftschläuche
(undicht , geknickt  )
Thomy7er
27.07.2003, 12:16
Fehlerspeicher auslesen lassen, EGR (Abgasrückführungsventil) LMM (LUftmassenmesser) u.v.a.m.
27.07.2003, 15:52
Fahrzeug: E38 750iL '01
Original geschrieben von Dieselpower
Bitte um einen oder mehrere Tipps:
Seit ein paar Tagen fährt sich mein 740D wie ein 50 PS Golf :( Motor, Getriebe scheinen OK zu sein, Gaspedal-Sensor auch, Fehlermeldung gibt er keine. Bei Vollgas heult der Motor zwar auf, beschleunigen tut er jedoch kaum. Erst wenn ich den Motor abstelle und wieder starte hat er wieder die volle Power. Manchmal tritt das Problem gleich wieder auf, manchmal erst wieder nach 50km. Besonders gefährlich beim Überholen.
Kennt oder hatte mal jemand dieses Problem bei seinem 740Diesel EZ 99´ ?
Hatte ich auch.. Beim 3.0d Steptronic war kaputt bei 97.500. Habe ne neue bekommen. Ist ja um die 4000€ wenn du keine €+ hast. Alternative Elektronic. Undichtigkeiten sind es wohl nicht schuld, da der Fehler nach aus und an ja weg ist.
Gruss Sven
27.07.2003, 17:53
Fahrzeug: 740 D E38 10.99´
Getriebe- bzw. Ölstand im Wandler wäre auch eine Möglichkeit, richtig
Beim alten E32 hatte ich einen eigenen Getriebeöl-Meßstab.
Aber wo kann ich den Ölstand beim E38 kontrollieren? Wohl nur auf der Hebebühne?
Hat das Getriebe eine Ölpegel-Kontrollschraube? Oder eine kleinen versteckten Meßstab sonst irgendwo?
Marder-Schaden wäre auch denkbar, von oben aber nix zu sehen
03.08.2003, 19:13
nur ölich fröhlich..
Der Turbolader wirds nicht sein,da würdest du andere Symptome haben.
Was bei deiner Aussage ganz prägnant ist : Der Motor dreht hoch,aber das Fahrzeug kommt nicht vorwärts.
So wie es sich liest,würde ich zuerst auf Kupplung bzw Wandler tippen wollen.
dann aber sagst du - du stellst den Motor ab,und alles geht wieder.
Kann das mal sein,das das Steuergerät deines Getriebes einen weg hat?
gruß Marco
