Alt 09.08.2009, 09:18   #1
Franz 735i
Fahrzeug: E32-735i / E34 540i Touring
Standard M60 läuft nur auf 7 Zylindern
Hallo Gemeinde,
mein 2. Wagen ein 540i Touring läuft im Benzinbetrieb nur noch auf 7 Zylindern. Auf Gas sind alle da.
Die Einspritzventile werden alle angesteuert.
Wie kann ich feststellen welcher Zylinder nicht mitläuft?
Franz
Franz 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2009, 09:29   #2
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
zünspulenstecker nacheinander abziehen. bei einem von 8 dürfte demzufolge nix passieren. wenns aber auf gas alles läuft und auf benzin nicht dann liegt der fehler an der gasanlage...
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2009, 10:05   #3
Franz 735i
Ich hab letzte Woche das Auto zum Spezi gebracht, weil ich den Verdacht hatte das die Emulatoren einen Defekt haben, ohne Erfolg alles i.o.
Die Gasanlage scheint zu funktionieren.
Gruss Franz
Alt 09.08.2009, 10:09   #4
Kunii
anders...! Die Gasnanlage schaltet deine Einspritzdüsen ab, alle 8 einzeln. das bedeutet die kabel zu deinen ESD werden unterbrochen. Ich würde jetzt tippen das an einem der ESD nur das Kabel en wackler hat, oder der stecker nicht richtig drauf ist, oder die lötstelle von gasanlage zu ESD oder am ende im steuergerät der gasanlage ein relais oder transistor nicht zurück schaltet.
Alt 09.08.2009, 11:16   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Bist du sicher, daß alle ESVs angesteuert und getaktet werden?
brn mit irgendeiner Farbe ist die geschaltete Seite, rot mit irgendeiner Farbe ist Plus 12 Volt
Wenn ja, dann liegt es an dem Einspritzventil.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.08.2009, 11:28   #6
Franz 735i
Wir haben die ESV gestern überprüft, alle wurden angesteuert.
Wenn ich nur herausbekommen könnte welcher Zylinder aussetzt.
Das abziehen der Spulenstecker halte ich für keine gute idee.
Gruss Franz
Alt 13.08.2009, 00:14   #7
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von Franz 735i Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Welche Ventile werden alle angesteuert? Gas oder Benzin??
Ich schätze auch das die Benzindüsenunterbrechung für die Gasanlage irgendwo ab ist - entweder wurde das in den schwarzen Kabelkästen unter der Motorabdeckung gemacht, oder direkt am Benzin SG.
Bei einigen Gasanlagen (Prins zb nicht) kann man die einzellnen Zylinder zu Diagnosezwecken auf Benzin/Gas laufen lassen, damit hättest du es ruckzuck herausgefunden. Oder Zündspulen im Leerlauf nacheinander kurz abstecken. abstecken.
Aber wie gesagt - fast sicher ein Kabel ab
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: M60 Motorläuft nur Zeitweise nur auf 4 Zylindern Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E32 21 22.01.2009 21:04
735il Motor läuft auf 5 Zylindern,Hiiiilfeee!!! Bundy BMW 7er, Modell E32 0 11.09.2008 22:54
Volkswagen: Gof 3 läuft nicht auf allen Zylindern Schorsch Autos allgemein 11 25.08.2008 17:47
Motorraum: HILFE!!! 730i R6 läuft nur auf 5 Zylindern - extrem unruhig Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 12 23.04.2007 21:54
läuft auf 5 zylindern LillC BMW 7er, Modell E32 5 22.04.2007 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
