Alt 08.08.2009, 00:20   #1
sidoon
Benutzerbild von sidoon
Fahrzeug: 750i E32 (09.89), M6 E24 (02.85)
Muss das scharfer Senf sein?
Hier bei uns in Bayern gibts nämlich nur den Süßen...
Ich glaub ich hab den Fehler gefunden!
sidoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2009, 00:21   #2
es passt uebrigens auch ein Hella Relais mit dieser Nummer
Relais VW Audi Nr 447959875, wird da eingesetzt als Fensterhebersteuergerät
Alt 08.08.2009, 00:32   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Naja... dann leuchten die eben nicht so hell....
Knuffel
Erich : Lach mal !
Alt 16.08.2009, 11:45   #4
sidoon
Im Sicherungskasten habe ich nur ein senffarbenes Relais gefunden mit dem Aufdruck "SKM", was wohl für Senf-Kontroll-Modul stehen muss.
Oder kann es sein, dass es woanders untergebracht ist?
Dann werde ich da mal kontrolliert mit dem Bunsenbrenner nachlöten...
Es fühlt sich nicht leer an.
Alt 16.08.2009, 11:59   #5
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hallo, in Wirklichkeit nennt sich das , Kaltabfragerelais, es prüft ob alles in Ordnung wenns nicht eingeschaltet ist.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2009, 12:11   #6
genau das mit SKM ist es
61 31 1 378 052 Relais Standlicht Kaltabfrage
das andere ist
61 31 1 378 525 Verbindungsstecker Standlicht
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...8&d=1157539754
und automatisches Schiebedachrelais soll passen und billiger sein. Hersteller auch Hella.
Alt 16.08.2009, 12:40   #7
sidoon
Ich hab die ganzen Relais jetzt rausgezogen, unter anderem auch einen "Crash-Alarm-Geber". Beim Reinstecken geht plötzlich der Warnblinker los!
Wie kann man das wieder abstellen?
Außerdem nochmal für mich geistig Minderbemittelten: wie kann das Kaltabfragemodul schuld dran sein?
Mein CC macht keine Falschmeldungen. Und erst beim Einschalten des Lichts kommt die korrekte Meldung: Standlicht.
Mein Problem ist doch dass links Standlicht vorne und hinten immer wieder gleichzeitig ausfallen!
Alt 16.08.2009, 12:58   #8
Crash Alarm Geber geht auch zu reparieren, kannste aber wieder abstellen am Warnblinkschalter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) foeschbe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/mino/img004.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Emergency flashers blinking when opening door
Alt 16.08.2009, 13:58   #9
sidoon
Danke Erich,
ich sollte nicht immer gleich ins Forum laufen, sondern selber probieren, ich weiß.
Bin inzwischen selbst draufgekommen, dass es über den Warnblinkschalter geht.
Das Senfrelais ist jetzt gelötet, und es macht den Eindruck, als würde wieder alles funktionieren.
Muss ich aber erst mal auf einer längeren Fahrt erproben.
Schönen Sonntag noch
Elektrik: Standlicht + Rücklicht linke Seite fällt aus. BMWalexx BMW 7er, Modell E32 8 19.02.2015 22:15
Elektrik: Bitte um Hilfe!! Standlicht links und Rücklicht ohne Wirkung!! Bottrop 01 BMW 7er, Modell E32 9 07.05.2008 20:08
740d keine leistung mehr/turbolader fallen immer wieder aus!??!?! franklopez111 BMW 7er, Modell E38 14 06.08.2006 13:21
Linkes Rücklicht für E32 gesucht!! hebby Suche... 2 11.11.2005 19:31
Elektrik: Rücklicht und Standlicht gehen aus Bullit BMW 7er, Modell E32 19 07.01.2005 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
