Alt 31.07.2009, 17:27   #1
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
danke für die schnellen antworten...hoffe das du recht hast das es ihn nicht stört wenn 250 ml zuviel drin sind.
gruss thorsten
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2009, 17:55   #2
Olly730
gruss thorsten
Thorsten, gefählich wird es für einen Motor nur wenn das Öl aufschäumt.
Will heissen wenn zuviel Öl in der Wanne ist und die Kubelwelle eintauchen kann.
Beim Eintauchen der Kurbelwelle würde dann das Öl aufgeschäumt werden und die Ölpumpe würde Luft ansaugen. Sowas ist nicht gut
Allerdings hat der M30 Motor reichlich Platz zwischen Maximum und Kurbelwelle. Auch wenn das Öl warm wird und sich ausdehnt ist noch reichlich Raum da.
Ich sagte ja das ich vor Jahren mal nen halben Liter zuviel drin hatte. Am Ölpeilstab waren das gerade mal ein knapper cm mehr.
Bei 200-250 ml brauchst Du dir wirklich keine Gedanken machen. Die bekommt man im Winter bei Kurzstrecke schon mit Kondenswasser hin und ich glaube nicht, dass hier im Forum jemals ein Motor gestorben ist weil er 200 ml mehr Öl drin hatte.
Meiner hat´s auch überlebt und erfreut sich bester Gesundheit mit 326000 km.
Olly...
Alt 01.08.2009, 06:12   #3
BMW-Driver730i
danke dir recht herzlich für die ausführliche ausführung und bin schon sehr beruhigt dadurch...er läuft ja immer noch ganz ruhig und da ich täglich ca. 140km zur arbeit und zurück fahre dürfte sich das problem dann sowieso in kürzester zeit von selbst reguliert haben...
mit besten grüssen thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
