01.12.2007, 15:19
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Tachobeleuchtung
Wollte meine Birnchen am Tacho Tauschen weil die von der Tankanzeige und von der Temperatur ausgefallen waren,und immer noch sind. Aber Jetzt geht dieTachobeleuchtung auch nicht mehr
Bin für jede Hilfe dankbar
Und ja die Birnen sind heile
gruß
Frank
Geändert von Difficulty (01.12.2007 um 18:10 Uhr).
01.12.2007, 17:47
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Frank
gehen die anderen Birnchen von den Schaltern (Licht etc.) noch und lassen die sich regeln?
Gruß Wolfgang
01.12.2007, 18:20
Hallo Wolfgang
Ne nichts mit regeln, da die drei Birnen ja nicht funzen
gruß
Frank
01.12.2007, 19:16
Zitat von Difficulty
Hallo Wolfgang
gruß
Frank
Ich meinte die Beleuchtung von den Schaltern und den Heizungsbedienelementen.
Gruß Wolfgang
01.12.2007, 20:28
uups  ja das geht
frank
01.12.2007, 21:05
also, die Spannung für die Instrumentenbirnchen kommt vom Lichtdimmer. Da die anderen sich regeln lassen, ist der Weg bis dahin ok. Die regelbare Spannung kommt am Pin 14 grau/rot am Stecker x502 an und geht über Stecker x17 an Masse. Entweder Wackelkontakt (Kabelbruch) oder Stecker nicht richtig eingesetzt.
Mache alle Stecker noch einmal neu drauf, bewege bei "LICHT AN" die Kabel. Manchmal haben auch die Lampenfassungen schlechten Kontakt --> alle noch einmal etwas in der Halterung hin und her drehen.
Gruß Wolfgang
01.12.2007, 21:55
Fahrzeug: 750i Bj. 92
....................sorry Fehler
01.12.2007, 22:31
Hi war grade mal Probieren und is wirklich ein Kontakt Fehler am Stecker
Danke Wolfgang
Aber der is auch ziemlich locker,das is doch nicht Normal da er die Verschluss klemmen hat oder?
Mfg
Frank
01.12.2007, 23:37
Verriegelung öffnen, Stecker aufsetzen, Verriegelung zudrücken - fertig. Jetzt sollte der Stecker sich nicht mehr bewegen lassen, oder die Verriegelung ist defekt
Freut mich, daß wieder alles geht
Gruß Wolfgang
30.07.2009, 13:57
Fahrzeug: Mercedes ML
ich habe seit Kauf des Wagen das selbe Problem, bei mir geht nie die Beleuchtung vom KM Zähler, man sieht in nur ganz leicht, manchmal ist auch die Beleuchtung von der Tankanzeige weg, wennich dann einmal draufhaue, geht diese aber meist wieder an. Gestern hatte ich auch zum ersten mal, dass die KM Anzeige richtig geleuchtet hat, dafür aber der Zeiger vom Drehzahlmesser nicht mehr und die Kühlwassertemp Anzeige.
Habe natürlich direkt nachgeschaut und gesehen, dass 2 Birnen kaputt sind und eine gar nicht mehr da war, habe diese dann getauscht, alle Stecker mit Kontaktspray eingesprüht, aber half alles nichts -.- hat Jemand eine Idee?
