Alt 30.07.2009, 12:44   #1
hier die Bilder zu Posting #46
Dateityp: jpg Buchsengehaeuse.jpg (100,0 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg Buchsengehaeuse_1.jpg (98,9 KB, 39x aufgerufen)
Alt 02.08.2009, 15:37   #2
Noch eine Ergänzung:
2-poliges Buchsengehäuse, einreihig, grau, gerade für abgedichtete Kontakte (z.B. SRA-Düsenheizung) 1 378 402
2-poliges Buchsengehäuse, einreihig, schwarz, gerade für abgedichtete Kontakte (z.B. Motorraumleuchte) 1 378 400
2-poliges Buchsengehäuse, einreihig, weiß, gerade für abgedichtete Kontakte 1 378 401
2-poliges Buchsengehäuse, einreihig, grau, gewinkelt für abgedichtete Kontakte 1 378 418
2-poliges Buchsengehäuse, einreihig, schwarz, gewinkelt für abgedichtete Kontakte 1 378 416
2-poliges Buchsengehäuse, einreihig, weiß, gewinkelt für abgedichtete Kontakte 1 378 417
Alt 11.08.2009, 04:32   #3
es gibt wohl nur noch die Moeglichkeit wie Ralvieh das gemacht hat:
Ich habe diese dreieckigen Löcher im Steckergehäuse mit einem 6.5er Bohrer aufgebohrt. Paßt dann universell überall drauf und nichts leidet.
Wenn man dann es noch in Richtung 100% Original haben will, kann man den Deckel des Steckers mit passender Revell-Farbe anpinseln. Ist aber nicht unbedingt nötigt, man kann die Stecker nicht vertauschen wegen der vorgegebenen Kabellängen der Anschlußkabel.
also diese kaufen und dann aufbohren:
Von diesen Buchsengehäusen sind auch nur noch 2 Sorten lieferbar:
61 13 1 378 129 (schwarz)
61 13 1 378 441 (weiß)
Beide so um die 0.70 € pro Stück.
Alt 14.08.2009, 11:51   #4
also, die Stecker gibt es nicht mehr, hier hab ich die Info bekommen von jemandem, der diverse Firmen angeschrieben hat:
Teilenummern codierte Steckergehäuse
Hallo Erich,
ich habe die Steckergehäuse bei Lieferanten angefragt und schon drei Absagen erhalten:
"es handelt sich bei dem Stecker um ein kundenspez. Sonderteil für BMW. Leider kommen wir an diesen Stecker nicht ran."
"Leider muss ich Ihnen mitteilen das es für die unten angegebenen Teilenummern keine Verfügbarkeit mehr besteht. Diese Teile sind Restlos entfallen."
"für das BMW spezifische Gehäuse gibt es kein neutrales Produkt. Ebenso gibt es BMW intern keine Alternative."
Diese Gehäuseform wurde also nur für BMW entwickelt und produziert.
Alt 14.09.2009, 13:34   #5
Der Stecker, der vom Kabelstrang an die LMM beim M70 Motor geht, ist NICHT unter E32 zu finden!
neueste Nr. 12521737668 MAF connector 7-polig
alte Nr. 1718126
eingesetzt in folgenden Modellen
Part 12521737668 (PLUG HOUSING) was found on the following vehicles:
E30: Details on E30
E30 324d SEDAN, Euro
E30 324td SEDAN, Euro
E30 324td TOURING, Euro
E30 316i COUPE, Euro
E30 316i TOURING, Euro
E30 316i SEDAN, Euro
E30 318i SEDAN, Euro
E30 318i COUPE, Euro
E30 318i TOURING, Euro
E30 318i CONVERTIBLE, Euro
E30 320i TOURING, Euro
E30 325i TOURING, Euro
E30 325ix TOURING, Euro
E34: Details on E34
E34 525i SEDAN, U.S.
E34 524td SEDAN, Euro
E34 518i SEDAN, Euro
E34 520i SEDAN, Euro
E34 525i SEDAN, Euro
E34 525td TOURING, Euro
E34 525td SEDAN, Euro
E34 525tds TOURING, Euro
E34 525tds SEDAN, Euro
E36: Details on E36
E36 316i SEDAN, Euro
E36 318i SEDAN, Euro
E36 325td SEDAN, Euro
E36 325tds SEDAN, Euro
Z1: Details on Z1
Z1 Z1 ROADSTER, Euro
Bild Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lmm_stecker_1718126_3113047 Bilder und Fotos im Fotoalbum auf Bilder-Speicher.de
der Link dazu
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/teiln...lmm-86148.html
Geändert von Erich (16.09.2009 um 12:17 Uhr).
Alt 06.01.2010, 03:10   #6
gesucht wird die Teilnummer des blauen Steckers fuer die Nebelscheinwerfer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fog light bulb replacement procedure
muesste einer von diesen sein:
Plug terminal black 61 13 1 378 400
Plug housing 61 13 1 378 401
Plug housing 61 13 1 378 403
Plug housing 61 13 1 378 402 2 POL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Various plug terminals BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW parts catalog
sehen gleich aus, aber einer ist etwas groesser, damit man das nicht vertauschen kann mit den anderen Leuchten.
Zur Info:
das elastische Gewebeklebeband, mit dem bspw. die Kabelbäume umwickelt sind
Gewebeklebeband von BMW 61 13 6 902 588 Die Breite ist 19mm
Außerdem gibt es noch Isolierband Weich-PVC 61 31 1 380 991, Meterpreis 0,37€, 19mm breit und 7,5m/Rolle.
Geändert von Erich (06.01.2010 um 08:31 Uhr).
Alt 06.01.2010, 13:25   #7
Markus525iT
ich kenne den nur in weiß, die TN kann ich heute abend posten!
Markus
Elektrik: Alle Bosch Teilnummern nach Typ + Motor Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.06.2010 23:12
online Preise und Teilnummern nach VIN Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 26 31.08.2008 14:23
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 18:20
alte/neue Teilnummern Abklaerungsfragen Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.02.2005 11:06
Klappholz Bild und Teilnummern Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.01.2004 04:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
