29.07.2009, 20:28
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Ok danke. Da war der Post mit den vorgegebenen Werten.
Wie sieht das dann aus korrekterweise ?
Müssen die Räder vorne eher zusammenlaufen oder auseinander ?
Tim
29.07.2009, 20:33
750i powered by ROTTALER2
Tim, soweit mir das bekannt ist müssen die Räder vorn zusammen laufen,damit
sie bei höheren Geschwindigkeiten dann wieder auseinander stehen,also
parallel zueinander stehen...... ob man das aber beim normalen schauen
sehen kann, möchte ich bezweifeln, diese Unterschiede wird man nur beim
genauen Ausmessen erkennen können...... meine ich........ ohne Gewähr....
Viele Grüsse
Peter
29.07.2009, 20:37
E32-Liebhaber
Viele Grüsse
Peter
Danke Peter,
bei mir stehen sie eher leicht auseinander. Habe die in einem Autohaus einstellen lassen. Das Protokoll müsste ich im Auto haben. Werde es Morgen mal rauskramen und mit den Werten aus dem anderen Post vergleichen. Wenn die da was falsch eingestellt haben, müssen die das dann wieder richten, kostenfrei ?
Tim
29.07.2009, 20:40
† 01.03.2020
Klar, wenn Du belegen kannst, dass die Werte der Protokolls nicht den geforderten Sollwerten für Dein Fahrzeug entsprechen.
Gruß Jippie
29.07.2009, 20:42
E32-Liebhaber
Gruß Jippie
Wie könnte ich das dann belegen ?
hat jemand sowas wie ein offizielles Dokument mit den Werten ?
Ciao
Tim
29.07.2009, 20:45
Ciao
Tim
Tim, in dem oben abgebildeten Protokoll steht doch.... BMW E32
Viele Grüsse
Peter
29.07.2009, 20:50
E32-Liebhaber
Viele Grüsse
Peter
Ok, gesehen ;-)
29.07.2009, 20:43
Tim,wenn die Arbeit nicht korrekt ausgeführt wurde und die Lenkung nicht
in Ordnung ist sollten sie das eigentlich auf ihre Kosten regeln........
Ich hatte mal die Spur einstellen lassen und er zog nachher sehr stark nach
rechts, ich habe es ( aber in einer anderen Firma) nacharbeiten lassen und
alles war wieder ok.
Einem Bekannten musste sogar mal eine Firma, die Vorderreifen ersetzen,da
sie nach der Achsvermessung innerhalb von 2000 km einseitig blank waren.
Viele Grüsse
Peter
29.07.2009, 21:54
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Viele Grüsse
Peter
Rrrrrichtich.....
Knuffel
29.07.2009, 22:09
E32-Liebhaber
Zitat von knuffel
Rrrrrichtich.....
Knuffel
Ich denke, dass ich das in diesem Fall sehe. Glaube nicht, dass ich mir das einbilde.
Merke es ja beim fahren auch.
Tim
