Alt 28.07.2009, 19:46   #19
Andre628
Benutzerbild von Andre628
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
Danke @all für die Vielen Ideen
mal sehen, ob ich alle Antworten zusammen bekomme:
- Das Geräusch ist eher eine helles Tickern/Klackern, aber etwas tiefer und präsenter als das Ventilklackern eines "gut eingefahrenen" M30. Allerdings so, als ob nur ein Ventil klackern würde.
-subjektiv kommt Geräusch aus Richtung Getriebe, beim Abhören auf der Bühne in Richtung Ölwanne am lautesten
- Geräusch ist recht gleichmäßig, aber schnelleres Klackern mit steigender Drehzahl. am lautesten bei etwa 1500 u/Min, dann verschwindet es (subjektiv) oder wird überlagert
- bei abrupter Gaswegnahme im Bereich um 1500 u/min kurzes "rasseln" dann Klackern. Frequenz fällt mit Drehzahl
Im Standgas verschwindet Gertäusch nach sofort oder nach ein paar Sekunden
- das Geräusch höre ich nur bei geöffnetem Fenster, am ehesten in schmalen Gassen
- das Geräusch ist auch vorhanden, wenn Motor kalt bzw. Umgebung kühl, dann aber kaum wahrnehmbar. Wenn der Antrieb warm/heiß ist, ist das Geräsuch deutlich hörbar. (außer evtl. für Dieselfahrer...)
- blauen Qualm bzw. Ölverbrauch hab ich nicht festgestellt.
abschließend: ich bin seit Eröffnung dieses Threads knapp 2.500km gefahren. Ohne Probleme. Akustisch ist weder eine Verbesserung, noch eine Verschlechterung eingetreten...
Andre628 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mysteriöses Elektrik-Problem mit der Einspritzung Ghostrider BMW 7er, Modell E32 10 06.06.2009 19:56
Motorraum: klackern cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 5 01.06.2008 23:05
mysteriöses Rohr im Motorraum, 735 V8 Pimp Daddy BMW 7er, Modell E38 33 15.02.2008 09:18
Mysteriöses Problem Abgas/Elektrik/LPG ==> TILT NoDo BMW 7er, Modell E38 10 22.05.2006 13:03
735 vs. 750 ... ? 735 ... die heimliche Rakete ?? ReneausE BMW 7er, Modell E32 77 16.05.2006 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
