Alt 28.07.2009, 18:27   #1
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Aber die sonstigen Anzeigen funktionieren im Tacho, oder? Wenn nicht würde ich auf die Kondensatoren im Instrumentenkombi tippen.
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2009, 21:01   #2
tempel
Fahrzeug: 735iA Bj 05/91 Ident DA52822
Ja alles Andere funktioniert. Allerdings geht der Selbstest nach drücken des rechten Knopfes und danach Zündung ein nicht mehr (es wurde normalerweise alles hochgefahren sowie alle Lampen angesteuert) da passiert gar nichts mehr.
Check Control funktioniert wie immer. Tür offen und Wasserstand habe ich probiert - geht.
tempel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2009, 05:53   #3
tempel
Hat keiner mehr weitere Ideen ? Soll cih das Kombiinstument wechseln ? Bringt das was ? oder muss ich doch zum freundlichen teuren ?
Alt 30.07.2009, 06:58   #4
ergaenz doch mal Dein Profil mit den notwendigen Daten, dann kann auch mal einer in die richtigen Stromlaufplaene schaun, da weis man ja noch nicht mal ob der ein graues, weisses oder blaues Kombi hat (Rueckseite)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
denn am gefaehrdedsten sind die mir grauer Rueckseite.
Max hat da auch noch was zu geschrieben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/maxf_website/gauge.htm
Alt 30.07.2009, 07:56   #5
tempel
Hallo Erich, Du hast natürlich Recht, habe das BJ dazugeschrieben. Aber hier noch einige Infos zum Instrument:
Ist die blaue Ausführung mit den Angaben auf der Bodenplatte:
Kombi:
8 350 524 9
VDO 993 558 131
Progr. Version 0.95
Aend. Stand: 20
BC:
65.81-8351055
Dazu noch eine Frage:
Kann man auch eine höhere Version ohne Probleme einbauen wie diese:
BMW 8 359 217.9
VDO 993 558 184
PROGR. VERSION: 0.97
ÄND.STAND: 22
Ich vermute das sich das Problem hier befindet, da ja auch der Selbstest (wo diese Infos normalerweise auch angezeigt werden) nicht mehr geht. Allerdings sicher bin ich mir nicht.
Alt 30.07.2009, 08:24   #6
kannst Du ausprobieren. Ich wuerde eins mit blau nehmen, und dann aber erst den alten Chip hinten drin lassen. Wenn das funzt, dann den Chip vom alten in das neue umpflanzen, und dann wirst Du es sehen.
Ich hatte bei mir auch einen Ausfall, graue Rueckseite. Sind neue Elkos drin. Zuerst ist der Drehzahlmesser teilweise ausgefallen, konnte man noch mit einem Schlag auf das Armaturenbrett wieder an das Leben erwecken, dann ging es immer weiter, Tacho ging fast als einziges noch.
Alle Steckverbindungen gesaeubert, Teil demontiert, hat alles nichts geholfen.
Neues rein mit weisser Rueckenplatte, da geht alles wie es soll.
Wird wohl an diesem Board liegen, mein Schrauberkollege hat das alte gerade unter seinen Fittichen zur Reparatur, da ich das alte wieder einbauen will um den originalen KM-Stand, Chassisnummer zu haben.
Alt 30.07.2009, 13:14   #7
tempel
Werd es wohl probieren hab ja auch keine andere Idee. Habe eins bei EBAY gefunden für 59 EUR mit den genau gleichen Partnummern und Sofware Versionen. Melde mich dann...
Alt 30.07.2009, 13:28   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
.... da ich das alte wieder einbauen will um den originalen KM-Stand, Chassisnummer zu haben.
Hallo Erich,
habe genau das gleiche Problem...
was genau habt ihr da neu gemacht??
Neue Elkos hab ich auch drin-- das Problem wurde wohl besser, ist aber nie ganz verschwunden...
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Innenraum: iDrive setzt aus siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 21 27.04.2009 08:48
Elektrik: ASC setzt aus Kawa-z1 BMW 7er, Modell E32 10 03.12.2007 22:39
Elektrik: Tempomat setzt aus Engelhai BMW 7er, Modell E32 1 23.04.2007 09:21
Tachosignal setzt aus! abenson BMW 7er, Modell E32 9 22.04.2007 07:49
Karosserie: Scheibenwischer setzt aus andy34 BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2007 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
