Alt 12.07.2009, 13:24   #1
khjbauer
Fahrzeug: E32-730i(07.92)
Standard Checkkontroll
in der Anzeige steht "Checkkontroll". Was ist zu tun?
Gruß Achim
khjbauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2009, 15:17   #2
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard CCM-Modul prüfen
prüfe mal ob Dein CCM-Modul vorne im Sicherungskasten richtig sitzt bzw. ziehe es mal bei abgeschalteter Zündung raus und stecke es neu rein.
Vielleicht sind es Kontaktprobleme! Glaube eigentlich nicht, dass es defekt ist, wenn aber doch, so habe ich hier noch ein Gebrauchtes liegen. Müsstest mir nur Deine Artikelnummer mal mitteilen.
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2009, 08:25   #3
khjbauer
habe das Modul vor Tagen gewechselt. Problem ist immer noch da.
Gruß Achim
Alt 13.07.2009, 14:32   #4
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
wann genau erscheint die Meldung ?
Direkt nach dem Start ?
Andi
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2009, 15:43   #5
khjbauer
Meldung erscheint direkt nachdem die Zündung eingeschaltet ist.
Achim
Alt 13.07.2009, 16:32   #6
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Die Betriebsanleitung in die Hand nehmen und nachschauen was es zu bedeuten hat. Wer keine mehr hat kann das auch Online erledigen. So z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER (linke Seite - Priorität 3).
Die komplette Bedienungsanleitung gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER als PDF.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2009, 17:14   #7
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Der Anzeige check control gibt es wan der datenverbindung von der kombi nach der CCM und LKM nicht da sind oder wann da keinen daten auf dieser verbinding sind (zB. keiner +12v auf der LKM/CCM).
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2009, 08:23   #8
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
bei mir stehts auch! in der Betriebsanleitung hats aber erst Priorität 3!
@achim! hast Du es immer noch in der Anzeige stehen?
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2009, 13:51   #9
khjbauer
Daumen nach unten
Ja immer noch! Jedesmal beim Anlassen bzw. beim Ausschalten erscheint im Display "Checkcontrol", verbunden mit einem Gong.
Gruß Achim
Alt 02.08.2009, 14:18   #10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
Elektrik: Checkkontroll zeigt andauernd Rücklicht prüfen Picasso274 BMW 7er, Modell E38 13 05.11.2008 22:26
Komische Sache! Checkkontroll KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 04.03.2004 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
