Alt 06.07.2009, 18:19   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat Anfang:
"Ich öffne den Stecker der Motronic und messe dort, dann muß man nicht unter das Auto kriechen! Beim V8 sind es für Zyl. 1-4 die Pins 13(SW) also rechts und 40(GE), für 5-8 12(SW) und 39(GE) für links."
Zitat Ende
In Fahrtrichtung gesehen
Rechts = L1 Zyl 1-4
Links= L2 Zyl 5-8
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 06.07.2009, 18:29   #2
Roman N.
Fahrzeug: BMW 730iV8 (E32)
Hab vielen Dank, Stiefelknecht. Mir wurde es genau anders herum beschrieben ;o)
Roman N. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2009, 00:44   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
In Fahrtrichtung gesehen:
Rechts = L1 Zyl 1-4
Links= L2 Zyl 5-8
Chris
Korrekt. DIN73021 regelt die Zählfolge der Zylinder für die verschiedenen Bauformen beim Kfz (bei allgemeinen und Schiffsmotoren ist es wieder anders ...). Auszug (aus Vieweg Handbuch Kraftfahrzeugtechnik):
Bei Motoren mit mehreren Zylinderbänken werden zunächst die Zylinder der in Blickrichtung auf die Kraftabgabeseite ( ... also von vorn nach hinten gucken ...) links von der Kurbelwellenachse liegenden Zylinderbank durchgezählt und nachfolgend die Zylinder der in Drehrichtung des Uhrzeigers um die Motorachse folgenden Zylinderbänke.
... der Rest ist Logik: die Bank1 'hat' die ersten 4 Zylinder, befindet sich also in Fahrtrichtung rechts - und benutzt logischerweise die Lambdasonde #1
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Welche Reifenkombi ist erlaubt??? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2009 18:54
Welche Lederfarbe ist das ? Pomes BMW 7er, Modell E32 18 22.01.2009 18:29
Welche Lambdasonde nehmen ? yreiser BMW 7er, Modell E32 8 21.03.2007 17:16
Elektrik: Hilfe- wo ist Lambdasonde bajuvare BMW 7er, Modell E32 1 13.02.2006 16:45
Was für Symptome habe ich wenn die Lambdasonde defekt ist??? cwalter BMW 7er, Modell E32 31 03.01.2003 06:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
