Alt 25.06.2009, 14:49   #1
750 bmw
Standard Oil consumption/verbrauch/verlost Alpina b12
I'm the owner of a Alpina B12 e32 with almost 300.000. The oil consumption is very high. On the forum I read several things, replacing the valve seals and the pcv/vcv valves. I think this is just one part of the problem. Does anybody replace there piston rings or "kolben rings"? Did it affect on oil consumption?
Thanks in advance!
you can also reply in deutsch and i'll try to understand.
750 bmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2009, 15:39   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ik vertaal dit eventjes naar duits...
ich besitze einen E32 Alpina B12 mit fast 300tkm. Der Ölverbrauch ist sehr hoch. Im Forum habe ich verschiedenes gelesen, ersetzen der Ventilschaftdichtungen und Entlüftungsventile, denke aber dass das nur ein Teil des Problems ist. Hat schon mal jemand die Kolbenringe getauscht? Hat das den Ölverbrauch verändert?
Danke im voraus!
Die Antwort darf ruhig deutsch sein!
Groetjes
Michael
Alt 28.06.2009, 06:17   #3
VCV und die Ventilschaftdichtungen wuerde ich als erstes probieren, aber am Ende sollte mal wohl die Kolbenringe tauschen. PatrickC750 von bimmerboard hat das auch schon alles hinter sich. Am Ende hat er die Kolbenringe getauscht.
Mann kann natuerlich -oder besser sollte- einen Drucktest machen, dann hat man Gewissheit.
E38-Teile: alpina b12 deco und Alpina lenkard Dr.7ka Suche... 1 27.08.2008 14:25
E32-Auto: Alpina B12 Raffael@735i Suche... 0 14.04.2008 21:41
Elektrik: Electricity consumption when idle ? Provolone BMW 7er, Modell E38 5 02.09.2005 22:23
Alpina B12 Soundflax BMW 7er, Modell E38 29 05.01.2005 19:25
Alpina B12 MatthiasHSK BMW 7er, Modell E38 17 17.11.2004 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
