Alt 25.06.2009, 19:24   #61
MR.Cityline
ist schon möglich! Ich müsste halt mal die Lambda-Stecker prüfen.
Ob das wohl schon mal jemand hatte?
Geändert von MR.Cityline (25.06.2009 um 19:34 Uhr).
Alt 25.06.2009, 22:19   #62
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ja, irgend jemand hatte das Problem eines Kurzschlußes am Lambdakabel. Dadurch hat die DME immer mit dem fixen Standardwert gearbeitet.
Die Lambda selbst kann aber auch einen kurzen haben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lambda sonde - Test und Meßwerte
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 26.06.2009, 04:50   #63
MR.Cityline
Müssste nicht aber dieser Fixwert angezeigt werden? Ist ja blöd wenn nix angezeigt wird.
Alt 26.06.2009, 16:11   #64
SALZPUCKEL
Nö, der wird ja intern in der DME verarbeitet, wenn von außen ein falsches oder kein Signal von den Lambdas an der DME anliegt.
Die Lambdas liefern ja das Signal ZUR DME.
Gruß Wolfgang
Alt 26.06.2009, 17:09   #65
MR.Cityline
Scheiss Autos!
Ich hab am 6.7 ten nen Werkstatt-termin. Der soll ma den Motor durchchecken. Läuft enorm schlecht. In allen Lebenslagen.
Erst soviel ins Getriebe gesteckt und jetzt das ..... fuck ,, fuck,,fuck,, werde bald zum Fussgänger.
Sollte der Stiefelknecht auch so machen.
Alt 26.06.2009, 17:17   #66
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von MR.Cityline Beitrag anzeigen
Scheiss Autos!
Glaub du spinnst häää
Hab ihn erst letztes WE NICHT verkauft, da werd ich wohl in den sauren Apfel beissen müßen und die 2 Lambdas zu 108,- /Stk. besorgen, wahrscheinlich bau ich sie am Montag ein, meld mich dann.
Morgen ist erst mal Party
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BYH - Das Festival
Schönes WE
Chris
(Der auch mal Bierkrüge stemmt und nicht nur unterm 7er liegt...)
leider keinen 740er mehr
Alt 29.06.2009, 13:39   #67
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
hab heut beide Lambdas erneuert, Sch....Job ohne abgekröpften 22er Schlüssel
Ergebnis:
Die Drehzahlanhebung ist immer noch
aber subjektiv meine ich es "schwappt" nimmer ganz so stark, aber was ich merke ist, er geht wieder ab wie die wilde Berta, hat sich in letzter Zeit untenrum so träge angefühlt
Aber kein Wunder wenn die DME sich ein Notprogramm mit 0,45V aussucht.
Das heißt ja dann wohl---
untenrum zu fett
obenrum zu mager, oder?
Jetzt werd ich eben doch auf Verdacht den Kraftstoffdruckregler erneuern, wie gesagt, wenn ich hinten der Membrane durch abziehen eines Stopfens "Falschluft" gebe, wird's besser
Was mir auch aufgefallen ist, da ich ja heut den DME-Stecker geöffnet habe, hab ich grad mal noch meine "nachgerüstete" Check-Engine-Lamp an PIN 8 gemessen, dort müßten doch bei Ignition on 12V+ anliegen und bei anwerfen der Engine 0V (wenn alles o.k. ist türlich)
Werd mal morgen scherzeshalber wieder das Birnchen ins Cockpit machen
Chris
Alt 01.07.2009, 16:18   #68
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Yeahhh,
das wars
Neuen Regler rein und die "Schwapperei" hat ein Ende, hab zur Probe mal die Gegenprobe gemacht und das Schläuchlein zur Membrane abgezogen---
Siehe da, der Effekt war gleich wieder da!!!
@Nils
Schau doch mal scherzeshalber das Unterdruckschläuchlein von der Membrane zum Regler nach, nicht dass das bei dir das Problem ist.
@All
Trotzdem kommt mir mein Schubbetrieb immer noch seltsam vor,
Bei 70 km/h bergab geht einfach die Drehzahl von 1100 auf 650 und dann wieder auf ca. 900 - 1000U/min, wie gesagt, jetzt aber ohne Schiebeeffekt.
Und die Verbrauchsanzeige geht weiterhin auf 3Liter
Mittlerweile hab ich's Gefühl das gehört einfach soo---
Um sicher zu gehen, könnt bitte nochmal jemand mit folgenden Parametern
-Klima/Umluft/AUC aus
-Programm D
bergab ab 100km/h ausrollen lassen und mir berichten wie sich die Drehzahl und die Verbrauchsanzeige (vor allem um die 70km/h rum) verhalten?
Wenn das nämlich normal ist könnt ich ruhig schlafen
Thanks
Chris
Alt 01.07.2009, 16:52   #69
MR.Cityline
Standard Servus chriss.
Bei mir ist dieses Schläuchchen von der Membran zum Benzindruckregler nagelneu.
Ich habe letzten Monat die Membran neu gemacht. Dieser Schlauch war nur noch Gummi und hat sich ewig gezogen. Den habe ich logischer Weise mitgewechselt.
Mir ist die Anzeige auch ziemlich egal, was die macht.
Ich habe dir damals geantwortet, da du ja alle m60 Fahrer angesprochen hast. Und du brauchtest einen Vergleichswert--- den habe ich dir ja geliefert.
Mein Problem liegt an verölten Kerzen, aber das gehört eigentlich nicht in deinen Thread.
Alt 01.07.2009, 22:19   #70
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Bei 70 macht die Wandlerkupplung auf, deshalb das rasche Absinken auf Leerlaufniveau. Kurz danach wird die Schubabschaltung abgeschalten, deshalb steigt die Drehzahl dann wieder etwas. Ist bei mir genau so und ich kenne es auch nicht anders.
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: an alle tds fahrer django72 BMW 7er, Modell E38 7 19.05.2008 20:59
An alle E38 Fahrer 730i driver BMW 7er, Modell E38 28 20.09.2007 17:30
An alle fuffi Fahrer King BMW 7er, Modell E32 18 06.03.2007 21:12
Kann mal bitte jemand für mich was nachgucken? 728 BMW 7er, Modell E38 9 22.05.2006 17:46
An alle 750i/L Fahrer!!! bmwmarian BMW 7er, Modell E38 6 29.03.2003 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
