Alt 18.06.2009, 01:53   #1
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Standard Klima funktioniert nicht
Moin!
Da mich die Suche nicht weiter gebracht hat muß ich jetzt doch mal fragen. Bei meinem Wagen zieht die Magnetkupplung am Kompressor nicht an. Die Anlage hatte ich auseinander und sämtliche Dichtungen und den Trockner ersetzt. Anschließend habe ich beim Klimaservice die Anlage mittels Stickstoffbefüllung auf Dichtigkeit prüfen lassen. Sie ist dicht! Danach wurde sie korrekt befüllt. Der Kältemittelstand scheidet also als Ursache aus. Nun muß die Magnetkupplung ja nicht gleich defekt sein. Was gilt es nun zu prüfen, was kommt neben einer defekten Magnetkupplung sonst noch als Störenfried in Frage? Wie kann ich alternativ die Magnetkupplung als defekt entlarven? Ach ja, die Sicherung ist natürlich heil!
LG, der Gis
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2009, 03:52   #2
ist das ein 750?
Der hat einen Locksensor hinter dem Lautsprecher Fahrerseite, der schaltet die Klima an oder aus
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/welch...sor-43825.html
Alt 18.06.2009, 05:58   #3
GismoRex
Individual-ist
Nö, Erich, es ist ein 93er 730i (V8). Hat der diesen Sensor auch?
LG, der Gis
Alt 18.06.2009, 07:45   #4
Lock sensor hat glaub ich nur der M70 Motor wegen der Fuehrung der Riemen.
Alt 18.06.2009, 08:55   #5
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Der M60 hat ein Relais im Sicherungskasten für die Magnetkupplung. Das war bei mir mal hin so das ich die Klima ausschalten konnte der Kompressor aber weiter lief. Vielleicht geht das auch anders rum so das er bei dir nicht einschaltet. Frag mich aber jetzt bitte nicht welches Relais das war ... ist 3 Jahre her und Reinhard hatte mir damals geholfen.
Kai
Alt 18.06.2009, 11:05   #6
GismoRex
Individual-ist
Kai,
das müßte das Relais K19 sein (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...db-7_12_93.pdf). Das habe ich gegen das Relais aus einem anderen Fahrzeug getauscht, leider ohne Ergebnis. Ich habe zwar keinen Wagen hier, in dem ich die Funktion der Relais überprüfen könnte, aber das beide hin sind ist denn wohl nicht so wahrscheinlich.
LG, der Gis
P.S. Hat sonst noch Jemand nen Vorschlag???
Alt 18.06.2009, 11:43   #7
DiggaJack
Benutzerbild von DiggaJack
Fahrzeug: 96
Tach,Tach...
...wenn Du ein regelbaren Trafo hast (oder ausleihen kannst [0-12v]), dann könntest Du die Magnetkupplung(MK) testen.
Kenne leider den Hersteller nicht. Jedoch beim renomierten Hersteller Fa.Linning gibt es Prüfanweisungen, die man dürchführen kann, um eine Diagnose zu erstellen.
Grundsätzlich, ist jede MK mit einer Ankerplatte und einer Spule versehen. Das Kabel womit die Spule bestromt wird müsste demnach eigentlich direkt an die MK rangeführt sein. Dieses Kabel abklemmen und dann ganz sachte mit dem Trafo eine Spannung anlegen. Bei 0V anfangen und langsam die Spannung erhöhen, bis spätestens 12V. Hast Du dann bis 12V kein "Klack´en" wahrgenommen kannst Du dir ziemlich sicher sein, dass die MK fertig ist.
Das "Klack´en" ist der Zeitpunkt, wo die Magnetkupplung anzieht.
Um auf NR. sicher zu gehen, würde ich den Keilriemen vom KlimaKompressor runternehmen. Ohne angelegter Spannung muß sich die Riemenscheibe frei drehen. Wenn die Kupplung angezogen hat, dann darf die Riemenscheibe nicht mehr frei zu drehen sein.
Vielleicht kannst Du ja mal den Hertsteller der MK ablesen. Dann würd ich mich mal schlau machen.
Hoffe geholfen zu haben.
greetz.
Jack.
DiggaJack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2009, 14:26   #8
Moses730i
Benutzerbild von Moses730i
Fahrzeug: 730i (E32) EZ 01/91 seit 8/07 auf LPG,10/09 abgewrackt ! Renault Grand Espace 2.2 dCi 09/04, Renault Clio Campus 10/09
Zum Prüfen der Kupplung brauchst kein 0..12 V Netztgerät !
Nimm einfach die + 12 Volt z.B. von der Zündspule mittels einem langen Draht und halte den dann an den richtigen Pin am Kompressor.
Achtug, keinen "Kurzen" bauen :-)
Es muß dann hörbar "Klack" machen.
Die Klimaanlage hat aber auch zwei Druckschalter, diese sitzen dort, wo der trockner sitzt - unter dem Wischwaschwasser Behälter.
Da der Trockner getauscht wurde würde ich mal prüfen, ob da wieder alles richtig aufgesteckt wurde.
Stimmt der Druck nicht wird der Kompressor nicht zugeschaltet.
Viel Glück
Matthias
Moses730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2009, 20:07   #9
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Kommt den überhaupt Saft am Kompressor an....?
....bevor der Fehler von hinten gesucht wird
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
wie funktioniert die klima ?? darksool BMW 7er, Modell E65/E66 7 03.05.2009 11:12
Heizung/Klima: Hilfe meine Klima funktioniert nicht mehr. Tom Tom BMW 7er, Modell E38 4 28.08.2007 03:12
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 15:54
klima funktioniert nicht dong740i BMW 7er, Modell E38 2 14.04.2007 12:18
Klima funktioniert nur ab 100 kmh!!!!! axioma BMW 7er, Modell E38 12 21.07.2006 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
