Alt 16.06.2009, 16:16   #1
andi_p
Benutzerbild von andi_p
Fahrzeug: 2xE32-750iL (1988), E38-750i (10.1995) E34-540iA (1995), E39-540iA (1999), Mercedes G500 (1999)
Hallo Peter
Danke für die schnellen Antworten.
Beim abziehen des Steckers "fing" sich der Motor auf um wieder auf Leerlaufdrezahl zu kommen. Während diesem Auffangen verschwand das Geräusch. War da doch nur ein Stössel ohne Öl? Wäre ja gut. Allerdings bin auch nicht allzuweit gefahren. Bin ja gespannt ob das wieder kommt.
Andy
andi_p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 16:22   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von andi_p Beitrag anzeigen
Hallo Peter
Andy
Hallo Andy
genau so soll es sein, wenn man die Zylinderbänke testet, zieht man einen
Stecker ab, der Motor geht kurz in die Knie und fängt sich aber wieder und
läuft dann wieder normal. Wenn man z.Bsp. irgendwo ein Flaschluftleck hätte,
würde er sich sehr stark schütteln oder sogar ausgehen.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.06.2009, 16:50   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hatte ich schon vorher den Verdacht, ich geb den einfach mal zum besten:
Die berühmte Kerze Nummer 12....Stecker oder Kabel oder sowas. Du hörst einen Überschlag.
Du schreibst links an der Spritzwand. Und dann ist das weg wenn Du die rechte DK absteckst -> Motronic Notprogramm, bleibt auch nach wiederanstecken so.
Keine Zündung, kein Geräusch!
Grüsse
Michael
Alt 26.06.2009, 20:54   #4
andi_p
Ich habe seit dem entfernen des Steckers von der Drosselklappe dieses Geräusch nicht mehr gehört. Auch das Leerlaufschütten ist sozusagen weg. Manchmal ist es im Ansatz noch zu spüren. Wie merke ich ob der Motor im Notprogramm läuft? Ich habe Carsoft 6.5 und kann leider an meinem E32 keine Fehler auslesen. Bei jeder Baugruppe kommt die Meldung: Baugruppe antwortet nicht. Bei meinen anderen BMW's funktionerts.
Motorraum: Quietschen aus dem Ventildeckel Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 1 24.03.2009 14:14
Motorraum: "Scharrendes" Geräusch Innenraum/Ventildeckel 750iA Bj.2000 ojb BMW 7er, Modell E38 9 21.08.2007 22:48
Wechsel der Dichtung für Kettenspanner (M70) u. Ventildeckel V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 2 05.11.2003 11:32
Metallisch klackerndes Geräusch am 6ten Zylinder Herbert BMW 7er, Modell E32 19 13.03.2003 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
