15.06.2009, 18:25
Doppelscheinwerferfan
Fahrzeug: E32 740i Individualserie 93, Porsche 996 Turbo, e46 330d touring
@McTube: Gute Idee, Dämpfertest werde ich mal vornehmen.
15.06.2009, 18:54
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Basti M60
@ peter becker:
Polterten sie denn bei Dir auch? Bin jetzt wieder 550KM AB gefahren. Die Dämpfung ist gut. Vielleicht ist es auch ne Sache der Domlager.
Nein,sie polterten nicht, man merkte es eben nur auf der BAB, wenn man also
etwas schneller unterwegs war und es traten Querrillen auf... dann schwang
er immer 2 - 3 mal nach, was ja ein eindeutiges Zeichen dafür ist,dass die
Dämpfer die Feder nicht mehr beruhigen können.
Viele Grüsse
Peter
15.06.2009, 19:05
@peter: Das beruhigt mich ein wenig. Ich glaube einfach nicht, dass es bei mir die Dämpfer sind. Nur was ist es dann ? Druckstreben bzw. Querlenker verursachen doch nicht so ein poltern, oder ???
15.06.2009, 19:15
Polternde Stoßdämpfer wirst Du bei einem herkömmlichen Stoßdämpfertest nicht herausfinden - und genau das kann aber bei Dir der Fall sein.
Ist nicht das erste Mal, dass die Kolbenstange Spiel bekommt...
15.06.2009, 22:27
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
habe ja auch ein Problem mit meinen EDC Dämpfern.
Dachte eigentlich auch dass die in Ordnung sind ... Der Dämpfertest bei der DEKRA (übrigens kostenlos) hat dann was anderes aufgezeigt.
Ein Dämpfer kaputt ... nach dem Ausbau stellte ich die Ölfreiheit fest.
Kolbenstagne hat auch schon Spiel, geklappert hat aber nix.
Hauptverdächtiger für Klappern an der Vorderachse sind die Koppelstangen.
Hatte ich jetzt schon ein paar mal.
Ich würde so vorgehen:
Dämpfertest -> Lager der Vorderachse checken lassen -> Koppelstangen tauschen
Viel Erfolg
Dominik
15.06.2009, 22:36
#16
Also, ein poltern auf schlechten Strassen, können auch die Domlager bzw.
die Pendelstützen sein, das sind die Komponenten,die sehr empfindlich auf
vertikale Stösse reagieren.
Viele Grüsse
Peter
15.06.2009, 22:48
#17
Fahrzeug: S50B32
Zitat von boxerheinz
Ob der Dämpfer OK ist muß man schon selber merken,da gebe ich Dir recht.Aber meine schwammen schon im ÖL,als sie rausholte.Beim Kolbenstangen rauf und runter drücken hatte ich nicht mal den geringsten gegendruck.
Dann biste ja nur noch auf den Federn gefahren, tolles Fahrgefühl ist das, ungefähr so als ob da Flummis montiert sind statt Reifen
Ich hatte noch was Öl drin, aber der Dämpfer hat beim Bewegen deutlich hörbar gegurgelt.
Grüsse
Michael
15.06.2009, 22:52
#18
Fahrzeug: S50B32
Da gebe ich Dir recht, ich habe einen den ich verdächtige aber 1. 100% dicht 2. 100% Dämpferwirkung. Nur muss man an der einfachsten Stelle zu suchen anfangen.
Grüsse
Michael
16.06.2009, 20:42
#19
Also die Koppelstangen würde ich mal ausschließen, diese lassen sich ja auch relativ einfach checken, wenn der Wagen hochgebockt ist.
Also erst mal ab zum Dämpfertest.
18.06.2009, 20:41
#20
So, war heute bei der DEKRA. Der Herr sagte, er könne EDC-Dämpfer nicht verlässlich prüfen. Er könne also keine verbindliche Aussage machen.
Der Monitor zeigte dann ganz normale, gute Werte an, die auf keinen Defekt schließen lassen.
Ich denke, ich werde doch mal die Koppelstangen ersetzen, obwohl sie eigentlich kein Spiel aufweisen.
