15.06.2009, 04:58
#21
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Zitat von masterman
Hi Leute!
Ich hab das selbe Problem wie "vomi".
Der Sitz ist in Ordnung und bleibt in der Stellung, in der man Ihne eingestellt hat stehen. Aber sobald ich die den Motor anlasse, stellt sich der Spiegel, auf den der Verstellschalter geschaltet ist bis zum Anschlag ein und der Motor surrt ca. noch 10 Sekunden weiter.
Ich wollte den Spiegel dann manuell einstellen, so kann man ja schließlich nicht fahren. Dazu habe ich das Fahrerfenster während der Fahrt runtergelassen und da stellt sich der Spiegel plötzlich von Anschlag oben auf Anschlag unten. Beim Schließen des Fensters stellt er sich dann wieder zum anderen Anschlag zurück.
Was hängt denn da alles zusammen? Habe ich einen Kabelbruch oder ist das Memorysteuergerät defekt?
Siehste, ich hab mal wieder vergessen zu posten wenn der Fehler behoben ist.
Also....
Bei meinem war es ganz einfach. Defekter Memory-Schalter für die Spiegelverstellung. Die verschleissen scheinbar öfter. Habe mit beim "Schlachter" einen neuen besorgt.
Achtung, es ist darauf zu achten das der Memory-Schalter gegenüber dem manuellen Schalter nur 4 PIN auf der Rückseite hat. Der andere hat 6 PIN. Ist so!
Zum wechseln nimmt man einen kleinen Schraubendreher und löst den Schalter aus dem Griff der Fahrertüre. Mit etwas Vorsich geht das ohne Beschädigungen. Ist eine Sache von 2 Minuten.
Eventuell kann man ja vor Ort beim Händler den Gebrauchten Schalter sofort testen.
Danach funzte bei mir alles. Speichern war ab Dato kein Problem mehr.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
