10.06.2009, 18:46
Zitat von McTube
Bernd (Bero) hat sich schonmal mit dem überholen beschäftigt, ist aber sehr schwierig da die Dämpfer unter Druck stehen. Vergiss es.
Stimmt's nicht. Es gibt Betriebe die das machen koennen
http://www.7-forum.com/forum/4/vorde...rt-103574.html
21 Jahre Forum
10.06.2009, 19:05
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Andrzej
Oooooh wie gerne liege ich da falsch...
Das hatte ich noch garnicht gesehen. Danke Andrzej!
Grüsse
Michael
10.06.2009, 22:44
750i powered by ROTTALER2
Zitat von McTube
Peter, wobei man sagen muss Du hast EDC I, das EDC III ist ja dynamisch und nicht direkt vergleichbar.
Grüsse
Michael
Michael, was ist hier der Unterschied ????
Mir ist bekannt,dass das EDC 3 aufwändiger ist,als EDC 1 und das es auch
Diagnosefähig ist,was EDC 1 nicht ist............... tja, dann verlassen mich aber
schon meine EDC Weisheiten......
Viele Grüsse
Peter
11.06.2009, 11:24
Fahrzeug: S50B32
Hallo Peter,
Die Erklärung in "Kurzversion":
EDC 1 wird nur und ausschliesslich über die Schalterstellung gesteuert, ist also statisch (bleibt halt so wie es eingestellt ist - immer). Es gibt keine Sensoren. Die Dämpfer kennen 2 Stufen.
EDC 3 wird über den Schalter vorselektiert S oder K, und dann übernehmen die Sensoren die Feinarbeit. Je nach Fahrsituation wird das Fahrwerk härter gestellt, dafür gibt es ja die verschiedenen Beschleunigungssensoren und den Lenkwinkelsensor. Die Dämpfer kennen 3 Stufen.
Liebe Grüsse
Michael
13.06.2009, 19:41
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Hi zusammen,
so habe heute mal die anderen Federbeine eingebaut.
Naja, leider mit Tieferlegung, aber hauptsache die funktionieren.
Der defekte EDC Dämpfer hat doch Ölverlust aussen, sieht man aber nur wenn man die Staubschutzkappe abnimmt.
Habe ich also wieder was zu tun
Muss jetzt nur zu einem Freund, der hat einen ordentlichen Federspanner, dann kann der Dämpfer zerlegt werden.
Hoffe nur der macht das noch, letztens ist ihm eine Feder gebrochen und ins Gesicht geflogen und hat ne schöne Narbe hinterlassen.
Immer schön aufpassen
Melde mich wieder wenn ich was neues weiß.
Noch mal Danke für die Hilfe!
Dominik
13.06.2009, 19:50
#16
Fahrzeug: S50B32
Du kannst die Schraube im Domlager nach meiner Erfahrung einfach abschrauben - da ist kaum Spannung drauf, macht leise "plopp". Es fehlen nur Zentimeter beim Zusammenbau, aber da geht es nicht ohne. Geschickt wäre gewesen die Mutter abzumachen solange die Karre noch auf dem Boden steht, dann passiert da garnix...
Grüsse
Michael
13.06.2009, 19:52
#17
Oha, wieder was gelernt.
Werde ich machen, danke.
Hoffe das klappt ohne Schädelfraktur
Dominik
13.06.2009, 20:16
#18
OK, keine gute Idee, so ohne Federspanner
Das blöde Domlager ist sicher 5 Meter durch die Luft geflogen und wurde lautstark von der Hauswand gebremst
Also aufpassen!
Dominik
13.06.2009, 20:58
#19
Fahrzeug: S50B32
Auahauera  Ich hab das schon bei 3 verschiedenen Dämpfern gemacht, da ist nichts geflogen. Ich hoffe die Finger sind auch noch dran...
Um wieviel hat sich denn die Feder entspannt?
Grüsse
Michael
13.06.2009, 21:04
#20
Kann ich nicht genau sagen, aber war scheinbar noch ordentlich Zuch dahinter
Ich habe das eh weiter delegiert, mir ist also nix passiert, hehe.
(Auch sonst Niemandem)
Der Dämpfer ist auf jeden Fall gut undicht.
Läuft oben an der Kolbenstange raus, und geht ganz leicht zu bewegen.
Man hört richtig wie kein Öl mehr drinnen ist
