Alt 12.06.2009, 20:37   #1
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Zitat von D.R.I.V.E.R Beitrag anzeigen
Hi
Tja meine worte waren schon immer:
Wenn die Kühlsysteme bei BMW funktionieren würden wie die eines scheiß vw´s dann wäre BMW das beste und zuverlässigste Auto der Welt.
Alle BMW´s habe dieselben Probleme mit dem Kühlsystem WAPU,Thermostat,Kühlerstuzen,Kühler allgemein, Ausgleichsbehälter usw.
Die kisten haben einfach zuviel Druck auf dem Kühlsystem!
Hallo !
Ich hab das Kennfeldthermostat rausgeschmissen und das alte vom M60 Motor eingebaut .
Jetzt ist die Wassertemperatur immer bei 90 bis 93 grad und das Kühlsystem ist drucklos.
Dateityp: jpg Thermostat Unbau E38 005.jpg (47,9 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg Thermostat Unbau E38 007.jpg (34,5 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg Thermostat Unbau E38 015.jpg (33,0 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg Thermostat Unbau E38 018.jpg (29,3 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg Thermostat Unbau E38 020.jpg (33,7 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg Thermostat Unbau E38 030.jpg (43,1 KB, 134x aufgerufen)
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2009, 18:55   #2
comd
Benutzerbild von comd
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
Breites Grinsen
Hi, habe bei dem E38 740i im Januar bei km 194000 die Wasserpumpe, den Ausgleichsbehälter und Riemen mit Andruckrollen machen lassen. Hat beim örtlichen BMW-Dealer 550€ gekostet.
Hartmut
der gerne Dieselt
comd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2009, 20:30   #3
FRIDOLIN
Benutzerbild von FRIDOLIN
Fahrzeug: BMW E38 740i 03.1997
Den Ausgleichsbehälter bekommst du ohne den Kühler Preis 2004 62,61 € plus
Geber.Habe damals das Promlem gehabt mit der Entlüftung des Kühlers ca 3/4 Std. hat immer übergekocht dabei schaltete sich der Viscolüfter nicht ein.
Habe die Lufblase aus dem Kühlsystem nicht herausbekommen.Ich habe den Kühlerschlauch rechts oben abgebaut und festgestellt dass sich überhabt kein Wasser befindet. Habe diesen Schlauch mit Wasser befühlt und dann Entlüftet und es funktionierte .
Vieleicht konnte ich dir weiter helfen.
mfg Jürgen
FRIDOLIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2009, 20:42   #4
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Quatsch,Wagen vorne höher stellen,ca 50cm dann Entlüftungsschraube auf,wenn keine Luft mehr entweicht zudrehen,das wars.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2009, 21:12   #5
Baxbie
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Glaube auch, daß Frau Skoda nicht richtig entlüftet hat.
Kann aber auch sein, daß an anderer Stelle ein zusätzlicher Riß im System entstanden ist (meist Schläuche oder Kühlerplastik). Selber schon erlebt. Der Druck steigt nach Öffnung schon heftig an und kann, wie schon berichtet, woanders Schaden anrichten.
Wart mal CO Test ab... hoffe, die machen das auch richtig :-)
Baxbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2009, 21:39   #6
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Achtung wenn du den unteren Kuehlerschlauch wechselst.
Dann tausch auch den Sensor, der da drin steckt, da der O-Ring nicht im neuen Schlauch abdichtet. Evtl. bekommst du auch den O-Ring alleine.
So war es bei meinen 2001er 740.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kalk im Kühlsystem Tazman BMW 7er, Modell E32 23 25.07.2010 19:54
Motorraum: Kühlsystem Andama BMW 7er, Modell E38 19 21.11.2007 19:41
Motorraum: Kühlsystem Polska7er BMW 7er, Modell E38 12 22.08.2007 18:02
Motorraum: Ausgleichsbehälter Kühlsystem defekt Karsten 7400 BMW 7er, Modell E38 6 24.12.2005 20:40
Motorraum: Kühlsystem .... ????? McIntosh BMW 7er, Modell E32 12 25.07.2004 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
