07.06.2009, 15:09
RoFra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
M60 Motor Übermaßkolben ?
Ist der M60 Motor doch mit Kolbenübergrößen revidierbar ?
Schaut mal was ich im EDEKA gefunden habe
Kolben-RING Rep Satz in 2 Übergrößen.
Wozu das ?
Wenn doch die Zylinderlaufbahnen Alusil/Nikasil beschichtet.
Somit nicht hohnbar ,weil die Beschichtung dann verloren geht.
Bild 1 zeigt die Kolben im Übermaß 0,25 und 0,50 .
Bild 2 zeigt Reparatursatz Kolbenringe Alusil/Nikasil ?????????????
Was soll das mit den Reparatursätzen in Übergröße?
Was habe ich denn nun ,Alusil oder Nikasil ?
Ist das Baujahr abhängig oder Auslieferungsland abhängig ?
Gruß Robert
Danke für Eure Hilfe
07.06.2009, 16:43
Fahrzeug: Alpina B8
Alusil Block ist revidierbar.
Nikasil eher nicht.Schicht müsste wieder aufgetragen werden und das kostet richtig schotter.
MfG Martin
07.06.2009, 16:45
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
Nur die M60 Austauschmaschinen haben Alusil Kurbelgehäuse.
Alle M60 Erstmaschinen haben Nikasil beschichtete Zylinderlaufflächen.
Alusil Kurbelgehäuse kann man mit dem richtigen Know How nachhonen, Nikasilbeschichtungen nicht.
In der Regel ist das bei Nikasil auch vollkommen unnötig, da die Wahl der Reibpartner eine andere ist als bei Alusil Maschinen.
Deshalb haben Die Nikasillaufflächen i.d.R. selbst nach hohen Laufleistungen praktisch keinen messbaren Verschleiss und es reicht wenn man die Kolbenringe tauscht.
Domi
Geändert von Domi (07.06.2009 um 20:40 Uhr).
07.06.2009, 17:21
RoFra11
Alusil / Nikasil
Danke ,verstanden.
Das erklärt auch warum es Alusil Kolbenringe in verschiedenen Übermaßgrößen gibt .
Nikasil Kolbenringe eben nicht,Nikasil Kolbenringe gibt es NUR in der Originalgröße der eingebauten Kolben. (88,985mm)
Das heißt ,wenn die Kompression nach unten nicht mehr OK ist (Druckverlustmessung ins Kurbelgehäuse ) dann hat man nur die Möglichkeit die Kolbenringe zu erneuern.
Wie war nochmal die Prüfmethode um undichte Kolbenringe von undichten Ventilen zu unterscheiden ?
Gut, wieder etwas gelernt.
07.06.2009, 17:56
Zitat von rofra11
Danke ,verstanden.
Durch die Zündkerzenbohrung ein bischen Öl reinlaufen lassen. Wird die Kompression dann höher sind die Kolbenringe nicht mehr i.O.. Bleibt die Kompression weiterhin niedrig liegts an den Ventilen.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
M60 Motor
740_i_hamm |
Biete... |
0 |
29.01.2009 10:12 |
M60 Motor
Marlin-Boy |
Suche... |
3 |
11.04.2008 21:40 |
Haltbarkeit M60 V8 Motor
Reihensechser |
30 |
24.03.2004 13:51 |
