17.05.2009, 21:09
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Farbe Hydrauliköl
hey,
ich will nächstes wochenende einen getriebeölwechsel machen.
habe bei meinem teiledealer öl gekauft. letztemal war es rotes dextron III,
diesmal hat er mir dex. IId verkauft. er sagte das zeug
ist kompatibel.
stimmt das??????
gruß dirk
17.05.2009, 21:17
750i powered by ROTTALER2
Dirk,schau mal hier in den Link in der Antwort Nr 2 in der Antwort Nr. 5
wird beschrieben, dass Dexron 2 und Dexron 3 wohl mischbar sind.....
http://www.7-forum.com/forum/5/getri...en-113941.html
Viele Grüsse
Peter
17.05.2009, 21:31
danke,
ich frage nur weil das dex.IId goldgelb ist.
das II und III mischbar sind wußte ich, aber bei mir steht dex.IId
drauf.
gruß dirk
17.05.2009, 21:50
Zitat von dirk750
danke,
drauf.
gruß dirk
uuuuups Dirk.... auf das "d" hatte ich nicht geachtet... ich denke am sichersten wird es sein,wenn Du einfach mal bei ZF anrufst...... Herr Sagert
in Dortmund ist immer sehr kompetend,wenns um solche Fragen geht.
Viele Grüsse
Peter
18.05.2009, 11:28
habe mal gegooglet.
habe dort das gefunden
Avia: Getriebeöle für Automatikgetriebe
danach scheint es zu gehen "mischbar mit allen atf - getriebeölen"
nochmal danke
gruß dirk
06.06.2009, 02:09
meins sieht so aus, hier Erich beim Getriebeoelwechsel bzw nachfuellen, schoener durchsichtiger Schlauch, der genau in die Oeffnung passt vom Messtab, aber noch soviel Platz laesst, dass auch Luft aus dem Getriebe kann, sonst blubbert das
Image - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
