Alt 03.06.2009, 18:31   #1
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Standard M60 springt nicht an!
Moin!
Heute hatte ich Zeit und Muße ein wenig zu suchen warum mein 7er nicht anspringen mag. Um es kurz zu machen, ich könnte etwas Unterstützung gebrauchen...
Es handelt sich um einen 730iA - Bj. 93 - M60
Ich habe zuerst die Spritschläuche abgezogen und dann kurz gestartet. Es kam kein Sprit an. Dann habe ich die Sicherung 23 kontrolliert. Sie ist heil. Danach habe ich das Benzinpumpenrelais überbrückt ( direkt + an Kl. 87). Ein erneuter Startversuch brachte kein Ergebnis, also habe ich an der Spritpumpe im Stecker Pin 4 und 5 mitttels Voltmeter gemessen. Es kommen ca. 11 Volt an (die Batterie ist inzwischen schon etwas schwach vom Probieren). Was mich etwas irritiert, weil ich zwischenzeitlich die Sockel der Sicherung 23 gemessen habe und dort fließt kein Strom - weder beim Starten, noch auf Zündung.
Tja, und nun kommt der Punkt wo ich mit meinem Latein vorläufig am Ende bin, denn die Ergebnisse kann ich nicht interpretieren. Kann mir dazu jemand was sagen oder einen Tip geben wo ich jetzt am Besten weiter suchen sollte?
LG, der Gis
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2009, 19:52   #2
Olly730
Moin,
steht im Display auch "Getriebeprogramm"?
Das DME Relais schaltet 3 Spannungen (DME, Getriebsteuergerät, Wegfahrsperre).
Hatte vor einigen Wochen auch das Problem das er nicht anspringen wollte.
Kein Spritt. kein Zündfunke und "Getiebeprogramm" im Display.
Bei mir war es halt das DME Relais.
Vieleicht hilft Dir das bei der Fehlersuche.
Olly...
Alt 03.06.2009, 20:27   #3
GismoRex
Individual-ist
Olly,
ich könnt´Dich knutschen!!! Es war allerdings nicht das Relais, sindern das DME-Steuergerät selbst. Als ich Motor und Getriebe wechselte tauschte ich auch gleichzeitig die Steuergeräte mit aus. Es war also, wie ich in meinem anderen Thread schon vermutete, ein importierter Fehler. Mit dem anderen Steuergerät sprang er auf den ersten Schlüsseldreh an.
LG, der Gis
... dessen Abend gerettet ist!
Alt 03.06.2009, 21:21   #4
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von GismoRex Beitrag anzeigen
Olly,
ich zitier das sicherheitshalber mal
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 08:39   #5
Olly730
Olly,
Nee, lass mal. Ich stehe nicht so auf Haare im Gesicht
Aber schön das Dein Baby wieder läuft.
Olly...
Alt 10.09.2016, 14:28   #6
Lechace87
Fahrzeug: E32-730i (06.94)
Ewig her aber wieder ausgegraben, da das gleiche Problem besteht.
Wenn jetzt durch den Tausch auch noch das sporadische WFS Problem weg sein sollte.... Ich werde berichten...
Lechace87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
fuffi springt nicht an pickup98 BMW 7er, Modell E38 38 30.01.2009 18:40
Er springt nicht an... Matze00 BMW 7er, Modell E32 6 18.01.2009 14:21
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 12:04
750i FL springt nicht an Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 27 21.06.2008 12:31
Elektrik: ER springt nicht an!? IZZO BMW 7er, Modell E32 19 12.06.2008 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
