Alt 08.07.2003, 14:04   #4
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Standard Highline in nicht IL
Hallo Raser,
ich hab auch ne Highline Ausstattung ersteigert. Diese verbaue ich auch in einen IL und werd demnach nicht so
große Probleme haben.
Die fehlenden cm kannst Du lösen indem Du das Mittelstück der Konsole kürzt, hast dann aber zwischen den Sitzen die höhere hintere Konsole. Die Rohre der 2ten Klima musst Du auch kürzen oder Dir besser neue machen lassen ( beim Klima- & Heizungsbauer ).
Denk dran für die elektrischen Einzelsitzen hinten die Haltewinkel für die Schienen an die Karrosse anzuschweißen. Ob beim Ausfahren des Sitzes die Türverkleidung im Weg ist weiß ich nicht, glaube da wurde aber mal was drüber geschrieben.
Die 2te Lichtmaschien ist nicht unbedingt von nöten aber ratsam. Hast Du denn auch den Wagen aus dem die Highlineausstattung ist ?
Die Radiosteuerung ist wenn Du das passende Radio hast gar kein Thema... ist einfach nur ein Kabel mit Rundstecker der ins Radio eingesteckt wird. Die Fernsteuerung für den Beifahrersitz ist ebenfalls kein Thema.
Was die restlichen Kabel betrifft hab ich auch noch keine Ahnung da meine Highlineausstattung noch verbaut ist, ich bau die Stück für Stück um... ist einfacher
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
