Alt 30.05.2009, 14:18   #6
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
wenn du die Ansaugbrücke runter machst, dann erneuere auf jedem Fall die Dichtungen der Ansaugbrücke.
11 61 1 433 328 Profildichtung (brauchst du 4x)
Desweiteren solltest du auch den kleinen O-Ring vom Entlüftungsrohr am Ölabscheider erneuern.
Es gibt zweierlei Varianten aber deiner hat laut Baujahr schon die kleinere Version verbaut.
11 15 1 747 978 O-Ring
Bei meinem hatte mal der Vorbesitzer die Membrane erneuern lassen und denen muss das Rohr vom Anschluss zum Ölabscheider gerutscht sein. Die waren dann offensichtlich zu Faul die Ansaugbrücke runter zu bauen und haben den O-Ring zerdrückt und er zog immer Falschluft. Dementsprechend war der Leerlauf...
Im Laufe der Jahre wird der O-Ring auch hart und er kann nicht mehr richtig abdichten...
Desweiteren empfehle ich dir auch die Dichtungen der Membrane und der Drosselklappe zu erneuern...
11 61 1 729 727 Profildichtung
11 61 1 729 729 Profildichtung
spaceballer
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leasing: Fahrzeugrückgabe steht bevor, brauche Unterstützung hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 5 13.01.2009 19:51
Karosserie: Fahrzeugrückgabe steht bevor, brauche mal etwas Unterstützung Adi BMW 7er, Modell E65/E66 22 09.01.2009 19:51
Brauche hilfe bei einer Teilenummer Seven BMW 7er, Modell E32 2 05.03.2005 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
