Alt 27.05.2009, 22:25   #11
Franklin
Benutzerbild von Franklin
Fahrzeug: E32-735iL 12.1989, HONDA CB 900 F2, Fiat Stilo 1.9 JTD
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
gibt ein Trennrelais, die 2te Batterie ist ueberfluessig fuer den Normalverbraucher.
Aber bei den vielen Meldungen vermute ich, dass entweder Deine Hauptbatterie oder der Regler/Lima hin sind. Zu wenig Strom verursacht so etwas
Mess mal erst das durch.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Denke auch, du hast Recht, sah aber auch eine kaputte Sicherung ...ob 33 weiss ich nicht mehr ...Der 35er war ratzeputze leer im Saft und ist mehrfach fremd gestartet worden, dann hab ich Meine aus den 50er genommen und vorher Reset gemacht - vielleicht ALLES ZUSAMMEN
Franklin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 22:35   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Das über der EML Lampe sollte das ASC sein, bei meinem 89er tut sich aber
da garnix, es erscheint nur im Feld unten im Combi...... === ASC REGELT ===
in dieser Antwort findest Du einen Link,wo Du auch die Bedienungsanleitung
runter laden kannst.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1111930-post10.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.05.2009, 22:50   #13
Franklin
Danke peter
Gruß nach Marburg, machte dort meinen LKW Führerschein, war mal in Stadtallendorf....paar Jahre
VG Frank
Alt 27.05.2009, 23:04   #14
Franklin
Ab und zu meldet jedoch nach Start BC ...ASC funktioniert nicht, Betriebsanleitung beachten. Dann wieder nicht. Immer jedoch - wenn ich Schalter drücke, keine Lampe ASC - die Dauerlicht zeigt....
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.05.2009, 23:05   #15
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Zitat von Franklin Beitrag anzeigen
Danke peter
VG Frank
Stadtallendorf kenne ich auch gut. Habe seinerzeit die ganzen Ferreo Sachen von dort, quer durchs Ländle transportiert. Das nur nebenbei. Ich komme ja wie schon besprochen bald bei Dir rum. Ich helfe Dir auch.
Ich bringe mal meinen kleinen Lötkolben mit, dann Löten wir mal die Bösewichte nach. Ob es hilft ?, aber schaden kann es nicht.
Gr. Jürgen
Geändert von Juergen7er (28.05.2009 um 00:05 Uhr).
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 23:35   #16
Franklin
Jürgen, du schläfts wohl nie ?
Grüße Dich...
Hilf ( oder helft ) mir doch mal ...wenn geht ...
Motorcode: M30(346KA/B)
Motorcode: M 30 B 35 (Motronic,9:1,Kat.)
Welchen 735iL , Kat, 12.1989 M30 hab ich denn eigentlich?
Alt 28.05.2009, 00:18   #17
Juergen7er
Grüße Dich...
hast jetzt den gleichen Wagen wie ich, aber Deiner ist ein iL. Etwas länger. Bin mir nun auch gar nicht sicher wo da überhaupt die Haupt Batterie ist. Weil Du ja Klima hast und es eine 2. Batterie gibt. Normalerweise immer unter der Rücksitzbank Beifahrerseite. Bei meinem fast 2. Wagen (E38), ist die Batterie im Kofferraum rechts.
Hat er eigentlich schon Euro 2 ?.....wenn nicht sofort GAT (KLR) einbauen, halbe Steuer, in Deinem Fall dann nur 257,- € jährlich.
Gr. u. Gute Nacht, Jürgen
Alt 28.05.2009, 00:33   #18
Franklin
Hallo, es geht um die Bestellung für Deckeldichtung, und Luftfilter und Ölwannendichtung und ich weiß nicht , welches Auto ich da hab,,, ist aber wichtisch...weiß jemand genau bescheid mit den Angaben ( siehe oben ) ???
Alt 28.05.2009, 00:51   #19
Juergen7er
Luftfilter kriegste an jeder Ecke (ATU), z.B....... Wieso brauchste mit mal ne Ölwannendichtung ?. Deckeldichtung (denke mal Du meinst Ventildeckeldichtung), warum ?.
Mach nicht zu viel Baustellen auf. Jetzt biste ja noch bei der Elektrik. Dann kannste an andere Sachen bei gehen. Dir wird doch geholfen. Eins nach dem anderen. Bleib entspannt.
so, jetzt heija
Gr. Jürgen
Alt 28.05.2009, 00:56   #20
die Teilnummern fuer die Teile kannst Du doch hier anhand der VIN herausbekommen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Welcome, BMW fans!
Wenn ASC oder Antischlupfregelung nicht gehen, erst mal die Sensoren saeubern.
Durchmessen ASC: Suche E32 Tipps und Tricks
alle Messdaten da.
Das Wichtigste über Typklassen, Versicherungstypklassen, Autotypklassen, KFZ-Typklassen,
Sie finden hier eine Übersicht über die Versicherungstypklassen aller KFZ. Die komplexe Suche nach Hersteller und Modellreihe ist möglich. Am besten ermitteln Sie die Typklassen über die HSN (Herstellerschlüsselnummer - die vier Ziffern unter "zu 2" im Fahrzeugschein) und die TSN (Typschlüsselnummer - die ersten drei Ziffern unter "zu 3").
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.onlinekreditratgeber.de/Typklassen/
Geändert von Erich (28.05.2009 um 01:20 Uhr).
Stichworte
elektrik
Elektrik: Gebläse läuft wenn ich drücke auf "Uhr/Datum" am Bordcomputer Bimmer BMW 7er, Modell E32 39 11.10.2008 22:27
Elektrik: Kein Ton, Bild nur kurze Zeit wenn ich auf die Uhr Taste drücke, ansonsten alles tot Juve82 BMW 7er, Modell E38 9 31.03.2006 13:22
Innenleuchte C-Säule mit Leselampe Nighttaxi BMW 7er, Modell E32 8 16.12.2003 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
