Zitat von Porsche-GT3
Mein el. abblendbarer Innenspiegel im meinem 1990er 750i klappt glaube ich nicht(mehr)..
Wen ich den Regler ganz nach rechts schiebe,erleuchtet die grüne LED und er blendet elektrisch ab,bzw. fährt halt nach oben. Wenn ich den Regler auf AUTO,bzw. auch etwas weiter nach rechts habe,tut sich gar nich´ts. Selbst dann nicht,wenn ich nachts ein Auto gleich hinter mir habe..
Was ist denn nun defekt? Ein Sensor eventuell?...
Hätte noch einen Erstzspiegel,den ich bei Bedarf einbauen könnte,der hat allerdings einen kleinen Schönheitsfehler,den mein momentan orig. verbauter nicht hat..
Mit dem Schieberegler kannst Du die Empfindlichkeit einstellen......ich
habe meinen so im ersten Drittel des Feldes stehen.
Je weiter Du nach links gehst, umso unempfindlicher wird er ..... und nach
rechts umso empfindlicher wird er....... wenn ich meinen z.Bsp. genau in
die Mitte stelle und nachts eine Strasse mit Laternen entlang fahre.. gehts bei
jeder Laterne klapp....klapp.....klapp..... ebenso bei beleuchteten Schaufenstern ..... ich habe ihn jetzt im ersten Drittel und da ist es genau
richtig..... er reagiert nicht auf Laternen,aber auf Autos mit hellem Licht hinter mir...... woran es bei Deinem nun liegen kann..???.... da ist eine Ferndiagnose
nicht möglich..... könnte der Sensor vorn oder Hinten sein, oder auch die Elektrik der Verstellung...??..
Viele Grüsse
Peter
