Alt 10.05.2009, 21:21   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Thomas,
vorsicht, da bin ich auch drauf reingefallen mit dem Simmerring. Bin mir fast sicher, daß es damals NICHT der Simmerring war. Wenn ja, dann mach den im Getriebe auch gleich mit.
Wenn du Öl im V-Raum durch die ZK-Dichtung hast, siehst du das beim Wechsel der Unterdruckmembrane nicht unbedingt.
Besser ist es, die Drosselklappe abzunehmen und von vorne oben reinsehen. Hinten mußt du zwischen Wasserbrücke und Motorblock reinsehen. Du siehst allerdings nicht sehr viel und wenn der Motor eh verschmutzt ist durch das Alter, wird es schwierig.
Die Öllache liegt unter der Ansaugbrücke in dem Spalt vom Wasserdeckel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Untitled Document
Das schwarze Teil mit den tausend Schrauben ist der Wasserdeckel, und dazwischen sammelt sich das Öl, läuft nach hinten und dann durch zwei Löcher vom Block in der Nähe der Wasserbrücke in die Getriebeglocke und nach unten. Das täuscht den defekten Simmering vor
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Honda steigt aus der F1 aus - der Anfang vom Ende? Christian Motorsport 10 15.12.2008 15:32
Was wohl aus dem Traum-760Li individual aus der BMW Welt wurde? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 5 30.11.2008 15:29
E32-Teile: Getriebeglocke Ewig Letzter Suche... 1 15.11.2008 10:34
Steigt BMW aus der Formel 1 aus? Christian Kommentare zu 7-forum.com News 11 01.06.2005 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
