Alt 08.05.2009, 17:07   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Robbie Beitrag anzeigen
Es geht doch garnicht um 1 und 2 sondern BC4/Sonderfunktion 04
Rüüüüchtüüüsch!
Aber woraus berechnet er sich?
also ich würde meinen,dass zur Berechnung der momentane Verbrauch,der
druchchnittliche Verbrauch, der Tankinhalt,sowie der Korrektur Faktor des
Benzinverbrauches eine Rolle spielt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.05.2009, 17:09   #12
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Die Funktion 4 passt sich der aktuellen Fahrweise an.
Geglättet an die letzden 50km. Aus Funktion 4 wird lediglich die Reichweite errechnet.
Wie soll das denn dan jemals der gleiche Wert werden wie der in Verbrauch 1 & 2 ?
Die sind genau errechnet und nicht geglättet
Man möchte ja wissen wie weit man noch fahren kann und nicht wie weit man gekommen wäre, seit dem letzten Reset von Verbrauch 1 oder 2.
Es ist einfach ein gleitender Durchschnitt. Da gibt es keinen Anfang der Berechnung, außer man hatte die Batterie abgeklemmt.
Mein BC 4 arbeitet jedenfalls mit Fakten und liefert zuverlässige Verbrauchswerte mit Abweichung von 0,1 Liter.
Selbst die Reichweite funktioniert recht genau.
Alt 08.05.2009, 17:10   #13
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
hi
na dann mach das mal mit der Korrektur ,bin gespannt ob das geht. ich kann den wert nicht verändern.
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 17:10   #14
Helgraf
Benutzerbild von Helgraf
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
Wenn die Ing. von Mü ess richtig programiert haben sollte der Verbr 1 für die Reichweite errechnen . Und wenn man sich einm die Zeit nimmt stellt man dies auch fest so jedenf. bei menem BC
und das mit Batt abklemmen ist nonsens
Helgraf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 17:20   #15
peter becker
ok,wenn Du meinst,dass es Nonsens ist,dann soll es so sein, dann ist
bei meinem sicherlich ein Spezial BC IV verbaut worden, der die Werte auf
Null stellt,wenn er länger stromlos war.
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.05.2009, 17:30   #16
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Tankinhalt und der zugehörige Korrekturfaktor sollten für die Verbrauchsberechnung unerheblich sein. Diese wird sich grundsätzlich auf die Einspritzzeiten und die Wegstrecke stützen.
Aus den Einspritzzeiten wird der Momentanverbrauch in l/h (Test03) berechnet. Aus Test03 und der aktuellen Geschwindigkeit der Momentanverbrauch in l/100 km (Test02). Soweit klar.
Aber wie geht's dann weiter?
Mit dem Stichwort "gleitender Durchschnitt" käme ich auf folgende Vermutung:
Für VERB1 und VERB2 wird jeweils die aus den Einspritzzeiten errechnete gesamte eingespritzte Benzinmenge seit dem letzten Reset des jeweiligen Wertes aufsummiert und durch die gesamte Wegstrecke seit eben demselben Reset geteilt.
Für TEST04 wird das genannte gleitende Mittel des Momentanverbrauchs TEST02 gebildet.
Leider sind meine gesammelten Stochastik-Kenntnisse irgendwo in den Abgründen meines löchrigen Gedächtnisses versackt. Müsste denn nicht trotzdem das gleitende Mittel über die letzten 50 km dem berechneten Absolutwert entsprechen?
Mal ganz einfach angenommen, ich fahre konstant mit einem Verbrauch von 10l / 100 km. Das gleitende Mittel beträgt demzufolge ebenfalls 10l /10km. Absolut habe ich nach 100 km 10 l verbraucht. => Hier passt es.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 17:45   #17
peter becker
Da hast Du Recht Andreas, der Tankinhalt sollte wirklich unerheblich sein,was
den Verbrauch betrifft, da habe ich falsch überlegt.
Ich war bisher aber immer der Meinung,dass der Korrekturfaktor schon mit
dem Verbrauch in Verbindung steht und zwar kann man ja hiermit korrigieren,wenn der laut BC angegebene Verbrauch stark vom realen Verbrauch abweicht..... das wird dann mit diesem Faktor korrigiert...... so mein
Wissensstand.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.05.2009, 17:52   #18
VollNormal
Es gibt zwei Korrekturfaktoren, also hast du auch recht. Einmal TEST10, das ist der Korrekturfaktor für den Tankinhalt. Zum Anderes TEST20, das ist der Korrekturfaktor für den Verbrauch. Letzerer stellt sich aber laut der bekannten Dokumentation von Rolli bei jedem Monatswechsel wieder zurück.
Alt 08.05.2009, 17:57   #19
peter becker
Darauf habe ich noch nie geachtet, dieses Zurückstellen ist aber doch eigentlich Unfug.... wenn ich meinen Verbrauch mit Hilfe des Korrekturfaktors
schön in Übereinstimmung mit dem realen Verbrauch gebracht habe,sollte er
aber auch, bitte schön, so bleiben, wie ich ihn korrigiert habe.........
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.05.2009, 00:01   #20
Robbie
Viele Grüsse
Peter
Ne, er wird leider immer zum ersten des Monats resettet... Frag mich nich warum. Finde es auch Quatsch. (Test20 meine ich damit)
Frage zu Verbrauchsberechnung im BC Dj Q!...deluxe BMW 7er, Modell E38 36 24.04.2009 16:04
Verbrauchsberechnung BC unknown76 BMW 7er, Modell E38 11 24.02.2003 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
