Alt 03.05.2009, 15:18   #1
MR.Cityline
Standard "Ölstand Motor"
Hallo. Mein V8 verbraucht mehr öl als normal.
Das wird auch deutlich bei kickdown. Ab ca. 4000 umdrehungen raucht er schwarz raus aus dem Auspuff.
Wenn ich normal fahre , also ca. bis maximal 4000 umdreheungen schalten lasse ( also ruhig und cruisend) , dann verbraucht er nix.
Hat jemand eine erste diagnose??
p.s.: ich tippe irendwie auf die ölabstreifringe.
achso und nachgeschaut habe ich bis jetzt noch nichts.
im forum wird von lmm und lambda geschrieben., aber kann dann der ölverbrauch so enorm steigen.????
Alt 03.05.2009, 15:36   #2
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
wieviel Öl braucht er denn auf wieviel Kilometer. Wenn er schwarz qualmt, würde ich ohnehin mal eher auf Probleme mit der Verbrennung tippen. Verbranntes Öl qualmt bläulich und stinkt auch ziemlich.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 16:03   #3
MR.Cityline
definitiv kommt schwarzer rauch . Bei vollgas z.b. von landau nach plattling ca. 20 km (tempo 230-240) ist der ölstand von max. auf min. gefallen.
ach und in eggenfelden in der stadt hat uns ein pan--??? silberner e32 überholt. Wir sind gestanden. Muss einer von den Rottalers gewesen sein.
Geändert von MR.Cityline (03.05.2009 um 16:09 Uhr).
Alt 03.05.2009, 16:48   #4
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Da sitzt beim M60 irgendwo ziemlich hinten eine Membran von der Kurbelgehäuseentlüftung.
Die geht gerne mal kaputt und dann treten die von dir genannten Symptome auf.
Die Membrane kostet nicht viel, ist aber relativ unangenehm zu tauschen.
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 17:09   #5
MR.Cityline
das ist doch schon mal was . ich wollte nächsten monat sowieso die kurbelgehäuseentlüftungsmembrane mit der Ansaugdichtung mit machen.
Aber kommt daher wirklich dieser ölverbrauch?
ach und was ist die teilenummer von der kgem?
Geändert von MR.Cityline (03.05.2009 um 17:28 Uhr).
Alt 03.05.2009, 20:54   #6
flerchen
Benutzerbild von flerchen
läuft dein Triebwerk denn überhaupt rund oder schüttelt er sich?
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 21:00   #7
MR.Cityline
Standard hallo heiko.
mein wagen schüttelt sich im leerlauf , deswegen, möchte ich die ansaugdichtung wechseln inkl. die kgem.
ansonsten volle leistung und sauberer durchzug.
Alt 03.05.2009, 21:51   #8
Waldi525
Schlachte 750i E32
Ich tippe ganz stark auf die Membrane.
Alt 04.05.2009, 12:10   #9
kiefer
Fahrzeug: e9 3.0 CS EZ 1972 / e28 525e EZ 1985 / e32 730i V8 EZ 1993 / e34 525i Vanos EZ 1994
jupp, sind alles Symptome, die auf die Membran hinweisen. Nach max. 180-200tkm macht die meist die Grätsche.
Stefan
kiefer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2009, 12:16   #10
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Das wird 100% die Kwe- Membran sein.Wenn der V8 immer warm-gefahren wird kannst du dem soviel abverlangen ohne das er kaputt geht.
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 19:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
Motorraum: Motor an "D" rein, Bremse treten und Auto "wackelt" sk8terboy BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2005 20:06
Ölzusätze "Teflon für Motor und Getriebe" J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 4 09.05.2004 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
