01.05.2009, 21:45
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Wie klingt ein kaputtes Domlager?
Seit heut hab ich ein lautes klappern am Vorderrad(Fahrerseite)..klingt wie eine defekte Koppelstange,so richtig "loses" klappern.
Koppelstange,Druckstreben usw. sind aber alle neu! Das Rad ist auch fest und ich fühle auch kein Spiel.Bei der kleinsten Unebenheit ist das klappern zu hören,ausser wenn ich langsam über unseren Hoppelparkplatz fahre
Könnte es das Domlager sein?
01.05.2009, 22:07
powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
ich habe eine Sounddatei, die mein klappern auch beschreibt, aber kann es leider nicht hochladen irgendwo.
Bei mir hört es sich an, als wenn ich über einen Gullideckel fahre. Weiß leider auch net, was das ist. Da ich ja in meinem Fred auf die fehlende Überwurfmutter am Stoßdämpfer hingewiesen habe, die den Stoßdämpfer fixiert, kann es bei mir auch sein, das sich bei jeder kleinen Bodenwelle der Dämpfer etwas anhebt und dann im Federbein aufschlägt und daher das Klappern kommt?
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
01.05.2009, 22:08
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Könnte sein.
Bei mir kamen erst Knatschgeräusche beim Einfedern, dann hats angefangen zu klappern. Waren das Domlager.
Die anderen drei haben dann nicht lange auf sich warten lassen.
01.05.2009, 22:12
Es kommt nicht direkt oben vom Dom,mehr so vom Rad.
Es ist aber wirklich alles neu,sogar die Stabigummis sind gewechselt....
02.05.2009, 08:09
Fahr auf eine Bühne und schau von unten, alles andere hat kein Wert.
Ferndiagnose und Spekulationen...
Bei mir hatte ich auch die Domlager und Pendelstützen im Verdacht, und wasd wars? Die Gummibuchse der Druckstrebe ist total ausgelutscht.
02.05.2009, 13:25
707PS
Habe letztens gebrauchte gute EDC eingebaut mit neuen Domlagern und das fürchterliche Klappern ist weg. Beim Ausbau hat man es dann gesehen, die Domlager waren völlig hinüber. Lokalisieren konnte man das Geräusch nicht wirklich, dachte auch es kommt eher vom Rad...
02.05.2009, 13:38
powered by dansker
Hat denn jemand ein Bild wie ein kaputtes Domlager aussieht, oder kann man das nur erkennen, wenn man es in der Hand hat?
02.05.2009, 14:14
Das klappern ist wirklich belastend,von eine Moment auf den nächsten...Traue mich ja morgen fast nicht zum Stammtisch.Jedenfalls war ich vorhin auf der Bühne,ist aber alles Bombenfest.Vermute mal,dass es der Stossdämpfer ist...die karre ist so tief,dass da kaum Federweg zum testen ist.
Nächste Woche kommen neue Federbeine rein und das Lenkgetriebe wird auch gewechselt....
02.05.2009, 17:47
707PS
Ich glaube nicht dass es die Stoßdämpfer sind, was soll denn da großartig klappern wenn alles fest ist?
Wenn wir -so wie ich glaube- über dasselbe Klappern sprechen dann sind das die Domlager. Ist ein sehr aufdringliches Klappern auch bei leichten Bodenwellen gut zu hören und man denkt da is was locker.
Bild habe ich keins von nem kaputten Domlager aber wenn man es draussen hat darf es (wie jedes andere Lager auch) kein Spiel haben.
Hat es Spiel dann fängt es an zu klackern.
Hoffentlich hast Du kein EDC sonst wirds teuer mit den Domlagern.
Habe meine günstig von Peter Becker abgekauft der sie nicht mehr brauchen konnte, waren nigelnagelneu.
Originalpreis ist für beide vorn bei EDC ziemalich genau 300€...
04.05.2009, 12:06
Übeltäter gefunden....es ist das Domlager der Fahrerseite.
