28.04.2009, 17:23
Fahrzeug: 740i
Eine Frage hab ich noch...
Wie kann man denn überprüfen das genug drinne ist?
Ich habe keinen Ölmessstab... ??
28.04.2009, 17:27
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Motor laufen lassen und von unten auffüllen bis es überläuft... Getriebe sollte dabei etwa Raumtemperatur haben.
28.04.2009, 17:38
Fahrzeug: 740i
Kannst du es vielleicht bisschen ausfürlicher beschreiben`?
Wo solln des rauslaufen?
Gibts da ne Schraube für? Ich kenne nur die Ablassschraube und da läufts direkt raus ^^
Und wie von unten befüllen?
Per Vakuumpumpe?
28.04.2009, 18:27
Wenn Du die Getriebeölwanne von unten anschaust, ist etwa in der Mitte eine nach oben versenkte Verschlussschraube. (relativ großer Inbus, glaub ich)
Das ist die Einfüllschraube.
Dahinter verbirgt sich ein Röhrchen, das nach oben ein paar cm ins Getriebe ragt.
Da musst Du das Öl mit einem Schlauch reinpumpen... so lange bis das Öl über das Röhrchen überläuft. (Bei laufendem Motor)
WIE Du das Öl hochpumpst bleibt Dir überlassen. Entweder mit einer el. Pumpe oder irgendwie mit der Hand oder mit Luftdruck... Du musst Dir auf jeden Fall etwas passendes besorgen oder basteln.
29.04.2009, 09:45
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
was würde denn ein Getriebeölwechsel beim Freundlichen kosten?
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
30.04.2009, 20:23
#16
V8 Connaisseur
schu mal unter Tipps & Tricks, da hab ich ne ausführliche Ölwechselanleitung für das Getriebe vom kleinen V8 verzapft, das geht genauso für den großen, nur auf das richtige Öl achten - sonst vergleichbar.
http://www.7-forum.com/forum/24/ol-u...tml#post586947
Harry
