Alt 30.04.2009, 04:19   #1
Das hat nix mit dem Baujahr zu tun laut dieser offiziellen BMW Beschreibung, aber da gab es den 740 noch nicht.
Funtionsbeschreibung Lampenkontrolmodul (LKM)
Allgemeines
Das Lampenkontrollmodul (LKM) enthaelt die Relais fuer:
-Abblendlicht
-Fernlicht
-Nebelschlussleuchte
-Nebelscheinwerfer
Darueberhinaus ueberwacht das LKM die Lichtschaltkreise auf Ausfall von Gluehlampen und Kabelunterbrechungen. Tritt ein Fehler im Schaltkreis auf, meldet das LKM diesen Zustand ueber Datenleitungen an das Check-Control-Modul (CCM). Das CCM gibt die Meldung ebenfalls ueber Datenleitungen weiter zum Kombiinstrument. Ein Hinweistext in der Kombi-Anzeige (Kombi-Display) informiert den Fahrer ueber den Lichtausfall.
Warm- Kaltueberwachung
Die Ueberwachung der Lichtschaltkreise wird von speziellen elektronischen Bauteilen, sogenannten Komparatoren durchgefuehrt. Man unterscheidet die Warm- und Kaltueberwachung.
Warmueberwachung: Der Schaltkreis wird ueberprueft, wenn das betreffende Licht eingeschaltet ist.
Kaltueberwachung: Der Schaltkreis wird auch ueberprueft, wenn das betreffende Licht ausgeschaltet ist.
Ueberwachungsumfang:
Man unterscheidet Basis- und Luxusversion. Die Luxusversion ist an den Modellen 735i und 750i verbaut.
Lichtkreis..................................Basis. ........Luxus
Abblendlicht..........................warm/kalt.......warm/kalt
Standlicht vorne........................warm............warm/kalt
Ruecklicht.................................warm... .........warm/kalt
Kennzeichenbeleuchtung............warm............ warm
Nebelscheinwerfer......................keine...... ......warm/kalt
Nebelschlussleuchte...................keine....... .....warm/kalt
Bei der Laenderausfuehrung USA/Japan sind keine Nebelschlussleuchten verbaut.
Bremslicht
Fuer die Funktionsueberwachung des Bremslichtes ist ein zusaetzlicher Bremslichtschalter vorhanden. Der Testschalter wird kurz nach Betaetigen des Bremslichtschalters durch das Bremspedal eingeschaltet. Er schaltet Masse zum Check Control Modul. Solange der Testschalter eingeschaltet ist, wird der Schaltkreis des Bremslichts einschliesslich des Bremslichtschalters auf Fehler ueberwacht. Ein Fehler wird in der Kombi-Anzeigeeinheit angezeigt.
Die Laenderausfuehrung USA enthaelt eine zusaetzliche dritte Bremsleuchte, die ebenfalls ueberwacht wird.
Standlichtkaltabfragerelais
Die Kaltabfrage eines Lichtkreises ist nur dann moeglich, wenn das Licht ueber ein Relais geschaltet wird. Aus diesem Grund werden bei den Modellen 735i und 750i Standlicht und Ruecklicht ueber das Standlichtkaltabfragerelais (Relais K7) geschaltet. Beim 730i ist anstelle des Relais eine Bruecke verbaut.
61 31 1 378 052 Relais Standlicht Kaltabfrage
61 31 1 378 525 Verbindungsstecker Standlicht
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...8&d=1157539754
man sieht die Brücken beim Dummy und den fehlenden Masse Pin
Bild von dem anderen Relais KSS 61311378 525
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KSS 61311378525 (instead of mustard relay) picture by shogun_bucket - Photobucket
Dies ist aus einer aelteren Beschreibung, da gab es den 730/740 V8 noch nicht! Nur den 730R6, der hatte nur LKM-B
Geändert von Erich (30.04.2009 um 16:43 Uhr).
Alt 30.04.2009, 13:50   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Erich, jetzt verwirrst Du mich wieder.... hier schreibst Du noch,dass das Senfrelais nur in frühen Modellen verbaut war und in Deiner Antwort heute
schreibst Du, dass es mit dem Baujahr nix zu tun hat.........????
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/312672-post5.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.04.2009, 14:40   #3
Peter, man lernt immer dazu. Das hatte ich geschrieben 12.02.2005
die neuesten Unterlagen vom LKM habe ich erst vor kurzem gefunden
Alt 30.04.2009, 14:48   #4
peter becker
Ah ja, ich merke schon, ich muss meine Gingo Ration mal verdoppeln,damit
ich immer fit bleibe.
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.04.2009, 16:24   #5
MR.Cityline
sehr schön . Ich habe das -L. War auch bis jetzt in jedem e32. Ich habe die vier relais gesehn und werde sie nachlöten, wie ich es schon immer gemacht habe.
Alt 30.04.2009, 16:36   #6
peter becker
hier noch einige Bilder von Erich,aus einem älteren Tread
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/665430-post1.html
Viele Grüsse
PETER
Alt 30.04.2009, 16:40   #7
Robbie
Ihr mit Eurem Senfrelais
Wie heist es denn richtig? "Relais Standlicht-Kaltabfrage"?
Alt 30.04.2009, 17:18   #8
peter becker
Tjaaa Robie....... evtl. einfach nur K7 ?????
Und der Kenner weiss ja dann sofort,was K7 bedeutet.
Viele Grüsse
Peter
Elektrik: Habe ich orginal kein Verstärker??? Blackseven28i BMW 7er, Modell E38 1 13.09.2007 07:28
Hilfe habe keinen es kommt kein Ton mehr Schranzer BMW 7er, Modell E38 11 19.04.2007 10:58
Wie kann ich die Standheizung abstellen? habe kein handbuch mays_7er BMW 7er, Modell E38 7 16.12.2004 09:04
HILFE, ich habe was verstellt!!! John McClane BMW 7er, Modell E38 9 20.02.2004 15:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
