Alt 22.04.2009, 15:13   #11
Olly730
Zitat von biggie Beitrag anzeigen
ob irgendwas in der Maschine blokieren würde
Moin,
hört sich nach kopfdichtung an. Wenn der Motor warm wird entsteht Druck im Kühlsystem. Wasser kann evtl. in den Brennraum eintreten. Wenn es zuviel wird gibt es keine Verbrennung.
Du schreibst das es sich erst anhört ob der Tank leer ist und danach ob er irgendwie blockiert. Das wäre ein Indiz hierfür. Sollte dann zuviel Wasser eindrigen, dreht der Motor nicht mehr denn Flüssigkeiten kann man nicht komprimieren.
Auf jeden Fall müsstet Du dann auch Wasser im Öl haben.
Wenn der Motor im warmen Zustand sich nicht drehen lässt, schraub einfach mal 1-2 Umdrehungen die Kerzen raus (nicht ganz raus). Wenn er dann wieder dreht ist es klar was es ist.
Olly...
Alt 22.04.2009, 18:05   #12
biggie
Fahrzeug: E32 7,35i L 03.87
hay Olly,
dachte ich auch schon aber im Öl ist absolut kein wasser aber ich werde das noch mit der Kerze probieren dann bin ich auf sichere seite.
Was meinst du kann das Motorsteuergerät kapput sein ?
Gruß Biggie
biggie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 20:11   #13
Olly730
hay Olly,
Gruß Biggie
...dann würde der Motor nicht mechanisch blockieren.
Olly...
Alt 28.04.2009, 18:52   #14
biggie
hallo zusammen,
ich habe es geschaft mein Auto läuft ich bin mächtig stolz ich danke euch allen für die unterschtützung
die lösung : ich habe von luftfilter den stecker abgezogen und laufen gelassen und dan wieder drauf ich glaube das sich die luftklappe aufgehängt hat und falsch luft gezogen hat.........also ich hoffe das es so bleibt.
und das da auch der fehler war!
aber das war wieder ein gefühl das Auto zu fahren...........
echt klasse
Grüße Biggie
Alt 28.04.2009, 20:42   #15
Olly730
Moin,
na dann herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Reparatur.
Dann hat er ja doch nicht mechanisch blockiert.
Olly...
Motorraum: Wird der wirklich so schnell warm? StefanP BMW 7er, Modell E32 4 03.12.2006 11:05
Wann wird der Motor warm? BK-122 BMW 7er, Modell E32 14 03.02.2006 20:44
Motorraum: Der Motor wird nicht warm. DasPhantom BMW 7er, Modell E32 18 09.03.2005 08:57
Tacho und Abs fällt aus wenn es warm wird surfer77 BMW 7er, Modell E38 4 23.03.2004 18:14
Der wird nicht richtig warm! Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 65 28.12.2002 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
