Alt 22.04.2009, 20:44   #9
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
wenn du die Möglichkeit hast, kannst du auch erstmal die beiden Endstücke der Scheinwerferreinigung (also das, was oben auf der Stoßstange sitzt), abschrauben und in ein Ultraschallbad stecken. Da kam bei mir immer einiges an Schmodder raus.
Demnächst sind die Düsen für die Nebelscheinwerfer-Reinigung dran, die kommen dann vor dem Einbau auch erstmal ins Bad.
Sind die Düsen bei Dir noch komplett? Bei mir fehlten die Kugeln. Hab dann welche vom Schrott geholt und bei denen ging es nach dem Bad auch leichter, die Kugeln zu drehen/positionieren. Bei meinen alten dachte ich erst, das geht überhaupt nicht, so fest waren die gerottet..
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Behälter für Hydraulik-Servo-Niveau läuft über straight-shot BMW 7er, Modell E38 74 19.01.2010 18:18
Heizung/Klima: Heizzung läuft und läuft wieder nicht. Hilfe es ist kalt¹ blindhippo BMW 7er, Modell E38 22 08.01.2009 10:10
Fahrwerk: Servobehälter mit Niveaureg. läuft über !!! maerze BMW 7er, Modell E38 18 15.07.2007 09:14
Motorraum: kühlwasser läuft über andi2609 BMW 7er, Modell E32 1 13.10.2006 19:07
Fahrwerk: Servobehälter mit Niveaureg. läuft über !!! maerze BMW 7er, Modell E32 1 13.10.2006 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
