Schau das Du ggf. das Thermostat tauscht und noch einmal den Kühlerkreislauf sauber bekommst. Dann neu befüllen. Wenn der Viscolüfter einwandfrei läuft dann dürfte es kein Problem geben. ... und immer darauf achten das das Wasser komplett im Kreislauf ist! ggf. immer wieder Wasser nachfüllen und durch drücken an den grossen Schläuchen das Wasser nachziehen.
P.S. Wenn wirklich die Dichtung platt ist - dann werden es nicht beide Seiten auf einmal sein! Dann kannst Du auch eine Bank einfach deaktivieren! Einfach Drosselklappenstecker ziehen!!! und dann fährst Du den Wagen im Notprogramm! Also mach Dir da mal keinen Kopf. So schnell ist ein 12 Ender nicht zum stehen verdammt!
Frank
[Bearbeitet am 24.6.2003 um 14:33 von chatfuchs]
[Bearbeitet am 24.6.2003 um 14:36 von chatfuchs]
